社区活动 技术论坛 位置度 倒角的测量?
位置度 倒角的测量?
2012-08-15 22:38 120 0 9
我是新手,请问大师们:图中红圈内的尺寸怎么测量?谢谢
2012-08-15 22:38
其中一个指外边缘无毛刺 尺寸范围为0.4-0.6
2012-08-16 13:21
位置度这样看一下:用A B C基准元素建立坐标系 测出27 63度方向两条直线 圆直径30.4 构造直线与圆两个交点 然后就可以评价位置度 (可以算出理论交点位置)
2012-08-16 13:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11753&postid=90367#90367]2楼[color=olive]qrj230430[/color]的帖子[/url][/b] 您的意思是:0.4-0.6是毛刺的大小吗?还是这个R角的尺寸?
2012-08-16 21:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11753&postid=90368#90368]3楼[color=olive]qrj230430[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢3楼的回复。我测的时候因为27 63位置比较小,我就在27 63的位置打的点与30.4的圆心构造的直线。怎么评价不出来。(看不到构造的那两条线)。另外您的意思是:求(构造直线与圆的交点)的位置度吗?
2012-08-16 21:37
1 ) 0.4-0.6是倒角, 2) 位置度A,测量基准A旋转Y轴,测量27度的点与中心原点构造直线,评价该直线是用极角评价,记得评价完要把角度理论改为27度 3) 位置度B,测量基准B旋转X轴,测量63度的点与中心原点构造直线,评价该直线是用极角评价,记得评价完要把角度理论改为27度 直线
2012-08-17 08:43
学习了。谢谢楼主。。。。
2012-08-17 15:33
倒角用轮廓仪或目测,位置在极坐标下评价就行了
2012-08-17 21:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11753&postid=90403#90403]6楼[color=olive]chanyi13826[/color]的帖子[/url][/b] 说的太好了,谢谢了。
2012-08-17 22:17
