社区活动 技术论坛 3-2-1建坐标系时的问题
3-2-1建坐标系时的问题
2012-08-15 20:24 114 0 6
3-2-1建坐标系的原则是取3点确定一平面,平面的法向为Z轴;取2点确定一直线作为X或Y轴;取1点作为坐标原点。 问题:所测量的作为坐标原点的点会不会投影到3点所确定的平面上,亦即无论所测量的1点位置高于或低于平面,所建的坐标系的XY平面是不是一定会与3点所确定的平面重合。如果不是,那么为什么2点所确定的直线投影到了3点确定的平面上而1点所确定的坐标原点没有投影到3点所确定的平面上?谢谢!
2012-08-15 20:24
是投影到你当前的工作平面上的,
2012-08-16 14:53
最后一个点也投影到你的面上的,你在测量平面后就选择测量的平面作为工作平面的,例如你3个点你只利用了平面的法矢而没有利用平面特征的坐标值,那么你就需要利用其他的点来对坐标系的原点的值进行投影,一般来说3-2-1法,平面确定的是一个轴和原点的一个坐标值,直线确定的是另一个轴以及原点的另一个坐标值,而第三个点只确定原点坐标值。但是也可以像你所说的 不去其他的值做原点,只利用一个点做原点
2012-08-16 19:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11750&postid=90383#90383]3楼[color=Olive]jsxiaoshunzi[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,您的意思是如果没有其他操作,PC-DMIS默认会把最后一个测量点投影到3点确认的平面上作为坐标原点?
2012-08-17 08:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11750&postid=90372#90372]2楼[color=Olive]zwwei10[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢您的回复!
2012-08-17 08:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11750&postid=90398#90398]4楼[color=olive]pxf33[/color]的帖子[/url][/b] 如果你选择自动建立坐标系时,那么系统会取最后一个点的一个坐标值为原点某一个坐标值,需要两次投影的,比如你点的坐标为(x,y,z),系统只是取x作为它原点的x的位置
2012-08-17 08:55
