社区活动 技术论坛 加长杆再加长的问题?
加长杆再加长的问题?
2012-08-14 23:04 116 0 6
哪位高手指教一下tesatar-M-M8 PROBE-TP20加长杆已经上了20mm 测头20mm 中间还能加加长杆10mm的吗?因为某工件实在需要。但是曾经培训是不允许超过40mm的,但是试着加长到50mm测量没什么影响啊。行不行?
2012-08-14 23:04
看精度而定,不过选用Tesastar-M的测量要求精度都不是很高吧,可以用的,貌似没有不超过40mm的说法吧。
2012-08-14 23:13
TP20最大加长杆可以至300mm,不过加长杆越长精度与等效直径也就容易变得越差。
2012-08-15 09:18
袁跃光
可以加长的 在测头选项里面再加一个加长杆就好了
2012-08-15 20:51
可以两个加长杆同时用,不过加长杆越长越多测量精度越低。可以尝试加上一个加长针
2012-08-15 21:39
如果用A0B0的话,可以的,尽量不要转角
2012-08-16 14:57
