社区活动 技术论坛 求高手说下,T值和轮廓度的区别?
求高手说下,T值和轮廓度的区别?
2012-08-14 20:25 120 0 12
请高手说下,T值的轮廓度的区别细说下。
请高手说下,T值的轮廓度的区别细说下。
2012-08-14 20:25
期待高手赐教
2012-08-16 14:58
我记得有一片论文是说轮廓度与T值的差异的!可以找下!
2013-02-24 17:49
T值可以当做位置度
2013-03-06 18:59
有基准的轮廓度,T值就是轮廓度。轮廓度公差带均匀的分布在理想位置的两侧,而T值是矢量方向的偏差,是单边的偏差,所以T值的绝对值的最大值乘以2就是轮廓度。
2013-03-06 20:41
袁跃光
轮廓度就是根据T值计算出来的 在该论坛可以找到答案的
2013-03-06 21:18
T值是单个点的偏差,轮廓度是一堆点的偏差根据某种规则计算出的整体偏差。 按点线面的概念,T值是点偏差,轮廓度是面的偏差。 轮廓度与T值相关,但根据轮廓度的要求不一样,并不是知道T值就一定能算出轮廓度。 比如无基准的轮廓度,仅有T值是无法算出轮廓度的,因为此时需要对实测点与曲面进行拟合(最佳匹配)。当拟合后,你评价轮廓度中的点偏差,它就与T值不一样了。因为拟合过程改变了点的位置。
2013-03-10 00:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=11747&postid=97219#97219]5楼[color=olive]wskmnm[/color]的帖子[/url][/b] 你说的不准确,在PC-DIMS当中是计算轮廓度是当值都是正的,取最大值,当值都为负的取最小值,当有正有负两个值相加。而你说的是GB标准。是国标。是那样计算的
2013-06-03 17:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=11747&postid=100120#100120]8楼[color=olive]876975172[/color]的帖子[/url][/b] 好像也不是很准确,一般计算轮廓度有两种方式,一种是求点的T值,还有一种就是构造点的特征组,求特征组的轮廓度,当有正负两个值时候,正值减负值(包含负号)即是轮廓度值,但是PC-DIMS在评价的时候是以正值或者负值中最大的值减去公差的一半来计算超差的,这种评价方式也包括了全是负或者正的情况。
2013-06-04 22:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=11747&postid=97214#97214]4楼[color=olive]shizijia[/color]的帖子[/url][/b] T值怎么 能当位置度呢。位置度是双边公差。
2013-06-06 17:12
