社区活动 技术论坛 提高三坐标测量的速度
提高三坐标测量的速度
2012-08-14 15:27 125 0 11
刚才看到一篇文献,一个髋臼,作者测17872个点只用了30min,测321699个点只用了89min,而同样的零件我测3520个点用了100min。 请问各位用三坐标测量时的速度怎么样,如何大幅提高测量速度?
2012-08-14 15:27
估计是扫描吧。。。。
2012-08-14 19:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11746&postid=90317#90317]2楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的回复。应该还是间歇式的接触式测量,文章里面提到用1mm的测尖,0.3x0.3mm点间距,500mm/s的测量速度。
2012-08-15 08:46
以下是个人建议:要提高测量速度有很多因素,比如测量机的运行速度的调节、每个点之间的衔接路径(这个看个人的取点手法了)、移动点的分布数量(建议用飞行模式)、执行的程序是否连贯性等。
2012-08-15 09:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11746&postid=90326#90326]4楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,我的测量对象简单点说就是一个内半球表面,拟合的球半径为22.34mm,要求测量的点间距小于1mmX1mm,使用的测量方式是UV测量,U相32,V相为110,移动点除了开始和结束的几个安全位置用,中间过程几乎没有。我已经尝试把测尖的移动速度、逼近、回退都调高,但是3520个点的样本量还是花了一个多小时。请问您在平时测量中的测量时间大概为多少,能否告知详细的设置。谢谢!
2012-08-15 15:11
学习中,
2012-08-16 14:59
F10设置一下参数。里面有个运动速度,一般是20%,把这个数改大一些。我想是这样的!
2012-08-16 20:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11746&postid=90385#90385]7楼[color=Olive]zhaolanlan[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,我去试试。另外,若是把默认的运动速度提高了会不会对测量精度有很大的影响?调高的数值不超过多少是比较合适的?
2012-08-17 08:29
我想应该不会,因为自动测量速度是一样的,也就是说用力是一样的。如果速度快了就会影响精度,那还怎么实现批量测量批量生产
2012-08-20 16:08
蒙伟棠
逼近距离和回退距离为0.5,触测速度为2应该会快很多。
2012-08-21 22:35
