社区活动 技术论坛 加长杆怎么设置了
加长杆怎么设置了
2012-08-13 16:34 123 0 13
我买了个100的加长杆,装上去怎么设置了。
所有回贴(13)
2012-08-13 16:34
:)应该i在测头文件里面选100长的加长杆吧。
2012-08-13 16:45
extent 100mm 在你选择传感器之前加载这个文件即可
2012-08-13 19:33
在A,B角之后直接选择extent 100mm,再接传感器。
2012-08-13 19:45
100MM太长了,注意你测量的精度,尽量不要转角
2012-08-14 08:21
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11743&postid=90276#90276]1楼[color=olive]347888725[/color]的帖子[/url][/b] 我问下高手,你的加厂杆是直接装在测坐上的还是装载在传感器上面的呢?
2012-12-12 10:05
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11743&postid=90296#90296]5楼[color=olive]zwwei10[/color]的帖子[/url][/b] 200MM的加长杆应该怎么样安装?
2012-12-12 10:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11743&postid=94927#94927]7楼[color=Olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 200mm安装跟10mm,20mm加长杆是一样的,只是在测头配置里修改下就OK了,注意加长杆越长随之带来的变形量偏差就越大。
2012-12-12 11:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11743&postid=94926#94926]6楼[color=Olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 一般在传感器下面的2MM螺纹处安装加长杆,不知道你们用的是什么型号测座。
2012-12-12 11:58
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11743&postid=94930#94930]9楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] PH10MQ测座,但是我的这个加长杆的长度为200CM,螺纹为M8的,传感器下面的螺纹是M2,应该怎么安装
2012-12-12 12:12
