社区活动 技术论坛 求助:采个圆柱,按确后,直接退出程序,是怎么加事?
2012-08-02 17:57 105 0 10
在进行检测时,采集了一个圆柱,中间,转换过一个角度,但是,采完圆柱后,按确定时,软件直接关闭了。 用超级终端时,出现在是下面文字: READY sasts ERROR LTC86 ,S%2 ,TR_EXE00,invalid Command 这个是什么意思?海现在下班了,没有办法知道。
2012-08-02 17:57
有没有人知道?
2012-08-03 08:32
这种情况是经常发生吗?如果是偶尔发生,那就是软件问题,开一段时间后重启一下软件
2012-08-03 12:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11700&postid=89997#89997]3楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 偶尔发生的,昨天发生的,今天还没有用机器了,呵呵,
2012-08-03 15:43
PC-DMIS软件不稳定所致。
2012-08-05 13:50
你们不会也是WIN7的系统吧?
2012-08-08 16:23
一、购买空间 在公网搭网站最简单的方法就是购买成熟的公网空间。这些webhost的提供商往往是按照开发语言、开发架构的不同来提供对应的虚拟主机空间,比如国内的“支持ASP/ASP.net/PHP脚本语言开发, 预装IIS/Tomcat/Apache,可选数据库MySQL、SQL Server、Oracle”。价钱往往在几十到一两千不等(一年);国外空间技术比较成熟,服务器稳定,技术支持人员的水平也比较高,价格一般只要内国的一半或者更少,而选择国外空间另一大好处就是可以用来装VPN,享受自由访问网络的快感。 购买空间的好处是便宜、省事,如果是国外的空间那就更便宜了,如果能忍受300ms以上的ping值,那必须选择国外的空间!缺点就是对虚拟主机的控制权相当有限,想装点东西不是这么方便,同时由于webhost一般都是很多空间放在一台物理主机上,碰到访问高峰会比较杯具。 二、购买独立IP 向ISP购买独立IP然后用自己的PC搭网站,这也是一种可行的办法。优点是:可以完全控制运行网站的服务器,宽带包月后不受流量的限制,据说verycd就是这么起家的。但缺点也相当的明显,PC要一直开着,电费是一笔不小的费用,而一般的PC不能保证一周7*24小时的开机时间。如果使用小型的服务器PC,比如HP的服务器,差一点的也要5k多,也是一笔不小的费用。断电、数据备份、磁盘的raid阵列、机器散热等等都是需要考虑的问题。 三、购买VPS、云主机 VPS(Virtual Private Server) 这几年乘着云计算的东风,虚拟化、虚拟化技术越来越火,而随着技术的成熟稳定,VPS也逐步被人接受和喜爱。VPS实际上就是在公网上搭了一台虚拟的主机,使用的时候通过SSH或者其他方式远程登录上去。在选择VPS时应该注意哪些问题呢?答案是:根据需求! 朋友需要在VPS上搭建网站,并进行看一些开发工作,希望有一个远程登录的开发环境。因此的他主要需求可以归结为以下几点: 1、价格一定要尽可能的便宜。 2、由于需要在VPS编程,因此ping值(网络时延)不能太高,200ms以内可以忍。 3、最好是双线服务器。 4、价钱一样的情况下,机器配置网络配置尽可能的好。 vps主机哪家好    云主机和vps哪个好    vps好还是云主机好 联系微蓝商务企业QQ:800081000 微蓝官网:http://www.vvppss.com
2012-08-08 17:10
这个是由于软件拟合计算不出你要的测量元素报错所致,你肯定是屏蔽了错误提示所以软件直接闪退。
2012-08-11 13:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11700&postid=90202#90202]8楼[color=olive]shy871027[/color]的帖子[/url][/b] 别的错误提示还是会提示的啊,哪,气压不够了,等, 但是那个就没有提示?如果是屏蔽了错误提示,可以从哪改过来?
2012-08-11 14:11
[url=http://t.qq.com/kmbdf1360999333]昆明复美白癜风研究所[/url] [url=http://t.qq.com/kiki2239976629]云南白癜风[/url] [url=http://t.qq.com/yanyan6s]昆明白癜风最好专科医院[/url]
2013-02-20 14:51
