社区活动 技术论坛 圆锥面不同高度的圆,两圆圆心距怎么测量?请各位高手帮忙啊!!
2012-07-31 21:31 114 0 21
[attachimg]2246[/attachimg] 如上图 圆锥面不同高度的圆,两圆圆心距怎么测量?
所有回贴(21)
2012-07-31 21:31
是那两个小圆在斜面上,求两小圆的中心距101.8,主要是两个小圆斜锥面上,测量圆的话不同地同一高度取点。
2012-07-31 22:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11692&postid=89919#89919]2楼[color=olive]雨霏[/color]的帖子[/url][/b] 是那两个小圆在斜面上,求两小圆的中心距101.8,主要是两个小圆斜锥面上,测量圆的话不同地同一高度取点。
2012-07-31 22:35
圆都是在某一平面上,没听说在锥面上。
2012-08-01 18:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11692&postid=89927#89927]5楼[color=olive]ZHENG[/color]的帖子[/url][/b] 这要听说吗?这是我们的产品,你可能还有很多复杂的工件没有见过。
2012-08-01 20:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11692&postid=89931#89931]6楼[color=Olive]lyl007[/color]的帖子[/url][/b] 从你这图形上来看,应该是你自己在CAD里画的一个模拟图纸. 并且看起来,是一个圆柱的斜向截面,并非你所说的锥形截面圆. 如果是圆柱斜向截面圆,并且像你这图纸的投影截面效果的话,直接测量圆柱或者圆柱上的圆就可,圆心会在同一点上. 图纸如果不方便公布,你可以截取图纸一部分发上来,这样的模拟图纸,说明不了什么问题. 另还请注意一个问题:论坛求助时,尽可能不要以鄙视的口气交流,也许别人现在是不如你,但不表示别人永远不如你.同为测量人,当共同学习,共同进步!
2012-08-02 08:25
樓主應該截取一段圖紙發上來!這樣的簡圖是說明不了問題!
2012-08-02 08:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11692&postid=89940#89940]7楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 相当赞同你的话,谁都有刚开始的时候!
2012-08-02 14:57
此图可是在一个大的圆锥形薄壁上沿该圆锥轴线方向上打了两个孔?请楼主上个全图吧,这样才知道该怎么测?
2012-08-02 19:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11692&postid=89940#89940]7楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 说的有理,支持版主。
2012-08-03 18:54
