社区活动 技术论坛 这个定坐标
这个定坐标
2012-07-25 22:16 118 0 7
请问这个零件怎么摆放?怎么定坐标? 麻烦指导下
2012-07-25 22:16
装夹目的使工件稳定可靠,原则把测量尺寸较少的面放在Z-方向上,如果测量中使用到多个角度,则工件放置时应找正即将工件的某个面与机床的X OR Y轴平行, 建坐标,一般根据用图纸上标注的-A-,-B-,-C-等等,
2012-07-26 12:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11677&postid=89766#89766]2楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 大哥能具体点么?这个都弄了两天都没弄好过!
2012-07-26 22:15
这整体是一个装配件,而且从图纸上看没有标什么有用的基准,唯一的A基准好像还是螺纹。 从图纸上标注的尺寸来看,公差还是比较大的,所以能不用三坐标测量最好,当然公司要求非用三坐标不可的话也只能测出一个大概值。 装夹的话就按最下面的图纸对应Z正方向,基准的建立可以选择大一点,比较好的平面来建立。我个人建议用标了对称度的那个杆子做基准,然后测量。 以上都是个人的想法,仅供参考。 希望有高手来解答
2012-07-27 02:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11677&postid=89789#89789]4楼[color=olive]Crencity[/color]的帖子[/url][/b] 那杆子实际上是间隙的。当时候我也想过!
2012-07-27 22:32
只是一个对称度,装夹只要不晃动,怎么都行,如果实在晃动,就把你的螺纹找出最长与最短基准,出两个数据进行对比,再根据装配或使用选择!!
2012-07-31 01:55
用的投影仪测了
2012-08-02 21:50
