社区活动 技术论坛 如何在两斜面建立一个相切圆
如何在两斜面建立一个相切圆
2012-07-24 19:30 102 0 5
如题 : 试了很多方法都没用. 就是类似于在一个V型块上放 一个轴一样。 让轴于两个平面相切 另一个问题是 : 三坐标在测量同意一个程序的时候可不可以换侧头 应该注意什么 。 还有一个问题是算角度的话是不是可 按三维 X轴来算角度 (x方向上的角度. 方向上的角度类似) 都是小白问题希望大家回复 。新手上路多多指教
2012-07-24 19:30
直接构造圆就好了 但要注意工作平面,否则不是你想要的圆。 看你用的是什么测偷 第三个没有看懂
2012-07-26 02:24
目前软件可以在两条线间构造相切的指定直径的圆。可以测量与这两个平面垂直平面后构造出两条交线,在构造一个与这两条线相切、指定直径的圆。 在测量程序中可以更换测头,前提是这些测头都必须在同一个没有变动位置标准球上校正过,相互有关联关系。 把空间矢量或线在不同工作平面评价,就可以看出不同方向的夹角。
2012-07-26 14:03
现在有这个功能的 没有的话 就用函数 计算
2012-07-27 12:46
我不知道面相切圆,没试过,但是线相切是可以的,注意的地方就是线的方向,如果方向不对就会切出相反方向的圆!! 按三维也可以,但有时候会有一些误差,最好按方向,角度在哪个方向,你选择的视角就是2维的另一个方向!
2012-07-31 01:37
