社区活动 技术论坛 图中垂直度的评价
图中垂直度的评价
2012-07-19 14:30 338 0 15
问下,图中垂直度的评价到底该怎么评价才是准确的,为什么以平面为基准,评价圆柱时为0.019mm, 以圆柱为基准,评价平面时为:0.298mm,这是为什么?以哪个评价比较合理啊,这批量的的几件活,但有几个转换过来时差不也不多,为什么这个差得就这么多呢?
所有回贴(15)
2012-07-19 14:30
[b]回复 [url=#-1]1楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 上面的圖
2012-07-19 14:34
基准是圆柱,当然要以圆柱作基准来评价平面,按要求做事. 圆柱尽可能地长 注意坐标投影面的正确,还有圆柱度的精度会影响圆柱轴心的位置及倾斜度,从而影响垂直度. 以上仅供参考,楼下继续.
2012-07-19 14:41
加工的圆柱和平面,是一刀活加工出来的,按理说应该也差不了这么多才对,4个活里面,出了这么一个,我现在都不知道该怎么出了,现在是做得检具也过去了,但是这样出的报告就过不去了?版主有没有更好的解决办法啊?
2012-07-19 14:49
刚才出来了一下,三维夹角,先选柱体在选平面出的角度为90.52度,先选平面,在选柱体所出的角度为43.56,就更晕了.
2012-07-19 15:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11659&postid=89617#89617]5楼[color=Olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 所以说,求垂直度,与投影面基准有很大关系。 但是不可以能出现43.56这样的角度吧? 软件界面和程式截图发上来
2012-07-19 15:12
出的那个角度,是直接出的三维夹角,是Z正方向,改成Y正,或X正,角度是差不了,但是,按理说,不应该差那么多啊,
2012-07-20 15:01
[attachimg]2228[/attachimg] [attachimg]2229[/attachimg] 用的版本是:PC-DMIS CAD 4.3 MR1 Release 我想上传整个程序了,但是不叫上传,以下为完整程序: 零件名:抓斗底座(上面) 修订号:6050001023 序列号:004# 统计计数:1 启动 =坐标系/开始,回调:,列表=是 坐标系/终止 模式/手动 格式/文本,选项, ,标题,符号, ;标称值,公差,测定值,偏差,超差, , 加载测头/5040 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=0, 0, 1, 角度=0 平面1 =特征/平面,直角坐标,三角形 理论值/<1489.8827,-1043.0775,-506.1304>,<0.0016372,-0.000929,0.9999982> 实际值/<1495.3209,-1349.1005,-510.4106>,<0.001231,-0.0013958,0.9999983> 测定/平面,4 触测/基本,常规,<1518.5814,-901.8602,-506.0468>,<0.0016372,-0.0009297,0.9999982>,<1504.6329,-1204.6378,-510.2199>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1632.7204,-1022.8088,-506.3446>,<0.0016372,-0.0009297,0.9999982>,<1340.0429,-1369.5572,-510.2485>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1462.1681,-1188.7815,-506.2212>,<0.0016372,-0.0009297,0.9999982>,<1507.4615,-1494.5253,-510.628>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1346.1085,-1058.858,-505.9089>,<0.0016372,-0.0009297,0.9999982>,<1629.1464,-1327.6818,-510.5461>,使用理论值=是 终止测量/ A1 =坐标系/开始,回调:启动,列表=是 建坐标系/找平,Z 正,平面1 坐标系/终止 圆1 =特征/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<1485.5708,-1041.109,-510.4728>,<0,0,1>,254.0328 实际值/<1483.868,-1346.1291,-517.5788>,<0,0,1>,254.0084 测定/圆,4,工作平面 触测/基本,常规,<1358.966,-1051.1688,-510.6745>,<0.9967571,0.0804688,0>,<1610.8633,-1347.0137,-516.5561>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1478.65,-1167.9405,-510.3645>,<0.0552885,0.9984704,0>,<1357.0227,-1352.3712,-519.5388>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1612.5572,-1043.5684,-510.2603>,<-0.9998065,0.0196721,0>,<1495.5626,-1472.5996,-515.9977>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1484.7363,-914.0897,-510.5921>,<0.0066134,-0.9999781,0>,<1483.5472,-1219.1199,-518.2227>,使用理论值=是 终止测量/ 圆2 =特征/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<1635.482,-1048.3928,-505.8528>,<0,0,1>,17.1385 实际值/<1484.3354,-1196.1309,-511.9495>,<0,0,1>,16.9626 测定/圆,4,工作平面 触测/基本,常规,<1635.3242,-1039.7996,-505.8612>,<0.0196966,-0.999806,0>,<1475.8903,-1196.8503,-511.6987>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1635.3623,-1056.9799,-505.8533>,<0.019438,0.9998111,0>,<1492.779,-1196.8517,-511.6825>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1627.0026,-1047.4481,-505.8678>,<0.9897448,-0.1428466,0>,<1485.2284,-1204.572,-511.4624>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<1643.9622,-1047.457,-505.8299>,<-0.989746,-0.1428387,0>,<1485.2261,-1187.6907,-512.9545>,使用理论值=是 终止测量/ A2 =坐标系/开始,回调:A1,列表=是 建坐标系/旋转,X 正,至,平面1,关于,Z 正 建坐标系/旋转圆,X 正,至,圆1,和,圆2,关于,Z 正 建坐标系/平移,Z 轴,平面1 建坐标系/平移,X 轴,圆1 建坐标系/平移,Y 轴,圆1 坐标系/终止 模式/DCC 平面2 =特征/平面,直角坐标,三角形 理论值/<-11.7468,-1.3886,-0.0026>,<0.000005,-0.0000012,1> 实际值/<-11.7778,-1.3897,-0.0013>,<0.0000121,0.0000271,1> 测定/平面,45 触测/基本,常规,<-0.2172,137.3626,-0.0038>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-0.2243,137.3649,-0.0008>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-0.2508,162.8733,-0.003>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-0.2527,162.8739,0.0016>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-39.6214,156.5597,-0.0041>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-39.6278,156.5592,0.0015>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-85.0974,134.8785,-0.0029>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-85.102,134.877,0.0009>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-114.4027,107.1435,0.0085>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-114.4084,107.1441,-0.0023>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-140.9194,79.3033,-0.0044>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-140.9247,79.3034,-0.0042>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-148.1472,61.3737,-0.003>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-148.1535,61.3743,-0.0013>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-158.1537,32.5556,-0.0026>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-158.1591,32.5544,-0.0007>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-160.3271,14.0857,-0.0027>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-160.3322,14.085,-0.0013>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-159.0004,-16.5773,0.0246>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-158.9977,-16.5775,-0.0014>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-152.4677,-36.1529,-0.0029>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-152.4635,-36.1526,-0.0021>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-140.8567,-69.5328,-0.0032>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-140.8522,-69.5328,-0.0026>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-118.5744,-104.222,-0.002>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-118.5732,-104.2225,0.0537>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-107.0371,-116.793,-0.0042>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-107.0315,-116.7945,-0.0008>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-79.2232,-139.4823,-0.0031>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-79.2205,-139.4839,0.0014>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-56.4295,-150.5251,-0.001>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-56.4284,-150.526,0.0004>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-20.3583,-161.3466,0.0001>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-20.3554,-161.346,-0.0026>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<28.0601,-162.2745,-0.0016>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<28.0638,-162.2753,0.0207>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<73.2633,-144.3522,-0.0021>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<73.265,-144.352,0.0024>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<112.9117,-110.6554,-0.0047>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<112.921,-110.6561,-0.0034>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<143.7997,-72.9439,-0.0014>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<143.8067,-72.9428,-0.0021>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<163.3643,-28.3917,0.0007>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<163.3679,-28.3893,-0.0032>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<164.047,26.6983,0>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<164.0468,26.6986,-0.0016>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<151.838,67.9594,0.0013>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<151.8321,67.9593,-0.0039>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<115.9694,116.4925,0.6232>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<115.9578,116.4957,-0.0031>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<96.3748,104.1426,-0.0027>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<96.3628,104.1437,-0.0081>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<55.0081,124.5341,-0.0059>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<55.0022,124.5352,-0.0056>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-9.4814,134.4424,-0.0051>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-9.4872,134.4455,-0.0065>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-59.2651,122.32,-0.0054>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-59.2712,122.3199,-0.009>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-93.3895,101.5749,-0.0064>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-93.3953,101.5741,-0.0095>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-126.1173,56.6592,-0.0053>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-126.1229,56.6595,-0.007>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-137.0311,20.8255,-0.004>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-137.0358,20.8233,-0.0053>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-137.3949,-22.2188,-0.0035>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-137.3983,-22.2176,-0.0033>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-120.7775,-66.7788,-0.0057>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-120.7742,-66.7783,-0.0049>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-92.7571,-102.4451,-0.0065>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-92.7529,-102.4471,-0.0036>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-37.5442,-130.6602,-0.0045>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-37.5381,-130.6598,-0.0031>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-4.0759,-134.9206,-0.0052>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<-4.0727,-134.9194,-0.0039>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<46.3651,-126.613,-0.0079>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<46.3637,-126.6121,-0.0025>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<93.7323,-105.2042,-0.0058>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<93.7335,-105.2033,-0.0014>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<126.4723,-65.8258,-0.0038>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<126.4743,-65.8263,-0.0035>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<141.1511,-24.4879,-0.0037>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<141.1534,-24.4858,-0.0055>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<137.1633,23.0933,-0.0032>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<137.1514,23.0952,-0.0038>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<124.6532,56.4304,-0.0059>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<124.6447,56.4316,-0.0069>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<106.9378,84.6196,-0.002>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<106.9285,84.6222,-0.0044>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<87.8847,103.922,-0.0048>,<-0.0001385,-0.0001539,1>,<87.8779,103.9233,-0.0049>,使用理论值=是 终止测量/ 移动/点,常规,<86.9608,104.2882,216.274> 圆4 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,0,0>,<0,0,1>,254,0,360 实际值/<-0.0115,-0.0104,0>,<0,0,1>,254.0074,0,360 目标值/<0,0,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=8,深度=15,间距=0 样例点=0,起始样例点=3,间隙=-3 自动移动=两者,距离=40 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 圆5 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<150,0,0>,<0,0,1>,17,0,360 实际值/<150.0045,0.0285,0>,<0,0,1>,16.9811,0,360 目标值/<150,0,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=8,深度=10,间距=0 样例点=0,起始样例点=3,间隙=-3 自动移动=两者,距离=40 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 A3 =坐标系/开始,回调:A2,列表=是 建坐标系/找平,Z 正,平面2 建坐标系/旋转圆,X 正,至,圆4,和,圆5,关于,Z 正 建坐标系/平移,Z 轴,平面2 建坐标系/平移,X 轴,圆4 建坐标系/平移,Y 轴,圆4 坐标系/终止 柱体3 =特征/接触/圆柱,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,0,0.0026>,<0.0001874,-0.0003973,0.9999999>,254,20 实际值/<-0.0011,0.0059,0.0026>,<-0.0006266,0.0006588,0.9999996>,253.9974,20 目标值/<0,0,0.0026>,<0.0001874,-0.0003973,0.9999999> 起始角=0,终止角=360 方向=逆时针 角矢量=<0.9988204,0.0485294,0.0016421> 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=8,级别数=3,深度=5,终止补偿=5,间距=0 样例点=0,起始样例点=3,间隙=-10 自动移动=两者,距离=40 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 圆3 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,0,0.0026>,<-0.000005,0.0000012,1>,253.5,0,360 实际值/<0.0394,0.0282,0.0026>,<-0.000005,0.0000012,1>,253.2686,0,360 目标值/<0,0,0.0026>,<-0.000005,0.0000012,1> 角矢量=<1,0,0.000005> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=6,深度=30,间距=0 样例点=0,起始样例点=3,间隙=-3 自动移动=两者,距离=40 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 圆27 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,0,0>,<0,0,1>,254,0,360 实际值/<0.0139,0.0083,0>,<0,0,1>,254.0016,0,360 目标值/<0,0,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=12,深度=10,间距=0 样例点=0,起始样例点=3,间隙=-3 自动移动=两者,距离=40 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 圆29 =特征/圆,直角坐标,外,最小二乘方,否 理论值/<0,0,0.0026>,<0,0,1>,300 实际值/<0.0222,0.0017,0.0026>,<0,0,1>,300.0081 构造/圆,BF,圆6,圆7,圆8,圆9,圆10,圆11,圆12,圆13,圆14,圆15,圆16,圆17,圆18,圆19,圆20,圆21,圆22,圆23,圆24,圆25,, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,UPR=0 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=-0.0041, 0.0018, 1, 角度=-1.8914 圆30 =特征/接触/圆,直角坐标,外,最小二乘方 理论值/<0,0,0>,<0,0,1>,342,0,0,360 实际值/<0.2895,-0.9336,0.0039>,<0,0,1>,342.0101,0,0,360 目标值/<0,0,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=12,深度=-10,间距=0 样例点=1,起始样例点=3,间隙=-3 自动移动=两者,距离=40 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 FCF平面度1 =平面度 OF 平面2 特征圆框架显示参数=是,显示延伸=是 CAD图=关,报告图=关,文本=关,乘数=2000.00,输出=两者,单位=毫米 每单位=否, 尺寸/平面度,0.03 注解/FCF平面度1 特征/平面2,, 基准定义/特征=柱体3,B FCF垂直度1 =垂直度 OF 平面2 特征圆框架显示参数=是,显示延伸=是 CAD图=关,报告图=关,文本=关,乘数=2000.00,输出=两者,单位=毫米 尺寸/垂直度,0.2,B,,<dat>,<dat> 注解/FCF垂直度1 特征/平面2,, 圆32 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,0,0>,<0,0,1>,254,0,360 实际值/<0.0012,0.0108,0>,<0,0,1>,254.0028,0,360 目标值/<0,0,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=6,深度=10,间距=0 样例点=0,起始样例点=3,间隙=-3 自动移动=两者,距离=40 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 FCFCIRTY3 =圆度 OF 圆32 特征圆框架显示参数=是,显示延伸=是 CAD图=关,报告图=关,文本=关,乘数=2000.00,输出=两者,单位=毫米 尺寸/圆度,0.015 注解/FCFCIRTY3 特征/圆32,, 模式/手动 平面3 =特征/平面,直角坐标,三角形 理论值/<-13.786,-9.0644,-676.6325>,<-0.0000786,0.0001452,1> 实际值/<0.5058,-94.8296,-676.3913>,<0.0002453,-0.0000792,1> 测定/平面,4 触测/基本,常规,<432.295,303.7099,-676.6298>,<-0.0000785,0.0001451,1>,<438.8802,122.4649,-676.4899>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-414.54,457.0989,-676.7416>,<-0.0000785,0.0001451,1>,<429.4938,-196.87,-676.4954>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<-422.8368,-412.4143,-676.5945>,<-0.0000785,0.0001451,1>,<-381.5487,-329.0984,-676.3243>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<349.982,-384.6469,-676.5635>,<-0.0000785,0.0001451,1>,<-484.802,24.1851,-676.2558>,使用理论值=是 终止测量/ DIM 位置22= 平面 的位置平面3 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=2000.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 Z -676.0000 0.8000 -0.8000 -676.3913 -0.3913 0.0000 --#----- 终止尺寸 位置22 DIM 角度5= 2D 角度 从 柱体 柱体3 至 平面 平面2 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=2000.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 A -90.0000 0.1000 -0.1000 -43.5632 46.4368 46.3368 -------> 工作平面/X 正 DIM 角度1= 2D 角度 从 柱体 柱体3 至 平面 平面2 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=2000.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 A -90.0228 0.1000 -0.1000 -89.9623 0.0605 0.0000 ------#- DIM 角度4= 2D 角度 从 平面 平面2 至 柱体 柱体3 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=2000.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 A 90.0107 0.1000 -0.1000 89.9641 -0.0466 0.0000 --#----- 基准定义/特征=平面2,A FCF垂直度2 =垂直度 OF 柱体3 特征圆框架显示理论值=否,显示参数=是,显示延伸=是 CAD图=关,报告图=关,文本=关,乘数=2000.00,输出=两者,单位=毫米 尺寸公差/1,直径,254,0.01,-0.01 尺寸/垂直度,直径,0.2,<PZ>,<len>,A,<dat>,<dat> 注解/FCF垂直度2 特征/柱体3,,
2012-07-20 15:13
出现43.56度,是工作平面为Z正,改动了,应该可以了,但是现在是垂直度差得太多了,一共8件,就这一件差得多.
2012-07-20 15:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11659&postid=89616#89616]4楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 我也遇到过这样的问题,不知道你的圆柱基准是多长,太短的话会有延伸误差,我测量的那个零件圆柱只有7毫米左右,面大概有60毫米的一个环状,评价出来也和楼主一样,加工也是一把刀!后来是加了一把刀才做好的!!
2012-07-20 21:55
