社区活动 技术论坛 评价同心度的问题
评价同心度的问题
2012-07-19 13:25 93 0 8
评价一个圆的同心度是用圆还是圆柱作基准呢?两个评价出来不一样 我是新手,请教各位同仁啦!
2012-07-19 13:25
同心同轴,其实是很相似的一个概念. 看你的图纸基准是什么 圆作基准,是用的圆心点作基准(任意截面圆的坐标位置都会不同) 圆柱基准,是用的所测圆柱长度的质心作为基准(存在圆柱倾斜状态,质心坐标位置与非质心对齐圆心坐标位置会有所不同) 当然会有偏差 楼下继续
2012-07-19 14:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11658&postid=89615#89615]2楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢啦!
2012-07-19 16:52
版主说很全,图纸要求啥就用啥评价。如果孔长的话多评价最好多评价几层!
2012-07-20 22:11
因为同心和同轴在图纸标注上没有严格的区分,具体测量就要根据零件实际情况来自己判断是要求同心呢还是要求同轴,一般来说,两个要素比较短就求同心:面找正后圆对圆,要素比较长就求同轴了,根据轴长以及距离选用不同的方法进行测量。
2012-07-21 18:19
赞同楼上,如果被测要素较长时还是评价同轴较好
2012-07-22 10:24
谢谢各位前辈啦
2012-07-23 15:28
如果用圆柱作基准,可以不建立坐标系,如果用圆作基准要求按图纸建立坐标系。
2012-07-23 16:21
