请教大家,关于用夹具建基准坐标
请教大家,关于用夹具建基准坐标
2012-07-13 13:59
105
大家好,我想请教一下,我们公司的零件是汽车零件,测量时有专用的夹具。零件图纸上有明确的ABC基准要素,我们的夹具就是用ABC基准来定位紧固零件。另一方面,这三个要素也就无法直接测量了,所以我们建坐标就用夹具上的三个基准孔来建。三个基准孔分别有车体坐标系的坐标值。 现在的问题是,在评价位置度时,采用这三个基准孔做为基准,评价出来的值总是有明显不对,这里是否有一个坐标转移的误差,如果有的话,我又该如何处理?因为三个图纸基准要素无法测量到了,也不清楚是否有偏差
2012-07-13 13:59
用三个定位基准建立坐标系本没有什么错误,但是为什么是三个定位孔呢,一般都是两个定位孔,另外有面 你这个是不是三个定位孔的下面还有三个定位面啊 如果这三个定位孔精度相对于夹具基准在要求以内 是没有问题的
2012-07-13 17:07
建议附图。。。。。。。。。。
2012-07-13 19:58
你说的那三个应该是基准孔,而不是定位孔。基准孔应该是用来建系的,而不是用来定位的。基准孔经过三孔拟合建系后,定下你的测量基准,一般基准孔不评价位置度。
2012-07-13 20:26
共4条
