社区活动 技术论坛 请问高手左图中位置度0.08该怎么测量!谢谢
2012-07-12 21:58 113 0 18
[attachimg]2219[/attachimg] [attachimg]2218[/attachimg] 把这个位置度理解为对称度就容易多了,但是老外是没有对称度的! 附上一张3D
所有回贴(18)
袁跃光
2012-07-12 21:58
用极角来评价不就行了
2012-07-13 08:34
袁跃光
我的测量方法是这样的: 1.先评价尺寸2.375是否合格; 2.圆柱直径6.05找正,X、Y归0,基准面BZ归0;3.以A90B90手动采集圆柱1直径2.525, 4.以A90B-90手动采集圆柱2直径2.525; 5.圆柱1圆柱2构建直线1; 6.新建坐标系,直线1旋转到X; 7.采集面1,面2,构建被测的中分面; 8.以极角的方式评价中分面的位置度; 这样评价出来仅仅用到了尺寸24.5;但是如果把0.08理解为对称度那就测量方法完全不同了,理解也不同了!还有这只是其中一个位置度,另外相同特征的2个位置度测量方法与第一个位置度又不同了,所以很纠结。。。。。。。。
2012-07-13 20:59
1 圆柱直径6.050找正 2 测其中一条2.370的中线与A基准构造一条直线当旋转轴 3 用旧版位置度来评价,把极角勾上,把被测要素和基准要素的补偿因子M勾上 把被测要素和基准要素的公差按图纸要求填上去,按创建。 4 在程序中把理论值改0度,90度.180度,(因为你要评价三个2.370中线位置度) 5刷新报告
2012-07-16 09:02
袁跃光
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11636&postid=89507#89507]4楼[color=olive]chanyi13826[/color]的帖子[/url][/b] 回复楼上的:1.被测要素为平面时,补偿因子M是无法加上去的; 2.旋转轴实际上不通过6.05圆心;(这点比较纠结) 3.我觉得还有一个就是24.5的尺寸要不要用上,是控制侧面两个2.525孔尺寸,还是控制被测要素中分面的角度尺寸! 4.楼上评价的仅仅用到了一个尺寸90度的位置关系
2012-07-16 21:23
理解为倾斜度比较合适。
2012-07-16 21:55
我到觉得24.5的尺寸要用上 ,猜想可能与产品的安装有关系 所以图纸里要求的位置度要用这个角度来限制 。。。
2012-07-16 22:47
既然要用到24.5的尺寸,那么用什么做旋转轴呢?图纸并没有指出,楼主用下面的2个圆柱做旋转轴,是根据安装基准来的吗?
2012-07-18 21:16
袁跃光
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11636&postid=89591#89591]8楼[color=olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 先加工两个侧面圆柱,再以圆柱轴线为基准,加工凸台。
2012-07-18 21:45
主要是相互之间的夹角
2012-07-19 13:07
