社区活动 技术论坛 请问用三个球要怎么建坐标,而且不在同一平面。
2012-07-07 20:23 92 0 7
另咨询安全面是否只能选着XYZ的不同矢量?
2012-07-07 20:23
在构造平面里有偏置功能。
2012-07-08 11:47
三个球可以用最佳拟合法建立坐标系,前提你要有数模或者理论值。
2012-07-08 15:59
打完特征元素直接用自动建坐标,完了根据你的需要做一下坐标微调,迭代法建坐标主要用于被测要素与基准间没有相对尺寸时
2012-07-08 20:31
可以用偏置的方法然后构建坐标系。
2012-07-09 10:55
完全可以用321的方法来解决这个问题。可以先将三个点坐标的Z轴取出来。通过几何计算算出Z方向倾斜角度,在将坐标系进行旋转。将以个点设为XY点。 将两个点的基准轴线。当然需要几何计算将坐标系角度进行旋转。这样的话点线面就可以了。这时你会发现,你的两个球的位置度是0。而另一个球的位置度非常的大,这时候就需要最佳拟合坐标系来平衡一下,如果直接用楼上将的,那你的报告没人看的懂。是个天书。
2012-07-09 21:01
支持3#的说法!!最佳拟合!
2012-07-09 21:17
