社区活动 技术论坛 坐标系的建立对形位公差和位置公差的影响
坐标系的建立对形位公差和位置公差的影响
2012-07-07 12:09 129 0 12
新手上线,多多指点!:f 坐标系的建立对形位公差和位置公差影响有多大?为什么有的时候测量出的结果与千分尺或是用专用检具测量的误差相差很大?尤其是同轴度和垂直度,有时测一次一个结果!还有用3-2-1法建立坐标系时是不是全部应用,只用“3”找正,检查形位公差结果可靠吗?(请各位高手不吝赐教了!)
2012-07-07 12:09
位置度评价时,都要投影到坐标系中,如果坐标系出了问题那所有的评价都是不靠谱的
2012-07-08 21:04
那位置公差的评价如直径,长度是不是也与坐标系的建立有关?像平行度,垂直度是不是可以就“找正”就能评价?(工件产品都是比较规则的)
2012-07-09 09:52
光测平行度和垂直度是不需要找正的。
2012-07-09 11:00
不建立坐标系也可以的意思?
2012-07-09 11:17
比如说一个工件只需要测量平行度和垂直度的话就不需要找正建立坐标系。
2012-07-09 16:26
知道了!谢谢了!哈哈:)
2012-07-09 16:31
如果用千分尺测量一个直径,用的是两点测量法,而三坐标是用最小二乘方计算出来的。数据肯定不一样。 在讲用检具测量的的数据,在定位的时候。有一定的间隙,这里面又涉及到最大实体原则。
2012-07-09 20:52
最原始的方法可能很费时间,但是却是最好的方法,不要太相信三坐标,因为三坐标的永远只是有限的采点。
2012-07-09 22:03
涉及到用CMM测量同轴度和垂直度是有许多技巧的,需要具体问题具体分析; 只有合理准确地建立坐标系才会得到准确的测量结果,如何建好坐标系是值得认真思考的问题; 不管对什么测量工具,对其使用范围和优缺点要了然于胸,知道在什么时候选择什么样的工具,没有好工具坏工具,只有合适的工具,多对各种量具测量进行对比验证能加深认识。
2012-07-10 00:09
