社区活动 技术论坛 请教构造中分圆
请教构造中分圆
2012-07-01 14:28 90 0 7
两个同心圆测量好后,如何构造所测两个同心圆中间的另外一个同心圆,,所构造圆的直径是两测量圆直径和的一半?谢谢,!!
2012-07-01 14:28
如下是个人意见高手忘指点: 你可先在两圆之间构造出一个平面,再去用你其中一圆投影至平面就ok了。
2012-07-01 21:02
将其中一个复制一下,F9改下直径即可
2012-07-01 21:45
所构造圆是虚拟的,圆槽的中间,测不到的。这样也可以吗
2012-07-02 07:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11595&postid=89053#89053]2楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 我试试,谢谢
2012-07-02 07:53
图纸有圆理论坐标的话直接用一般特征了!没有的话以上方法都可以!
2012-07-03 09:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11595&postid=89042#89042]1楼[color=olive]zxy[/color]的帖子[/url][/b] 可以 1、在小圆的一个截面上按90°分度采四个点,同样在大圆的一个截面采分度相同的四个点。 2、构造中点--对应的大圆和小圆上的两点的中分点, 3、用构造的四个点,构造圆。
2012-07-03 17:23
