社区活动 技术论坛 请教 下面轮廓度怎么测量?
请教 下面轮廓度怎么测量?
2012-06-30 00:00 90 0 8
[attachimg]2191[/attachimg]应为是半路出家,且从来没用过扫描,不知道如图红线下面的轮廓度用什么扫描方式(TP2OO),请说一下详细步凑,起点是左边右边都可以。这个轮廓度能一次扫描完吗?不要模型能行吗? 第一次接触轮廓度所以问的比较多一点, 请大虾门多多指教一下 。。。 谢谢。 望一次回答完 呵呵 问题有点多:D
2012-06-30 00:00
怎么回事 没人帮忙!是不是应为太简单了?
2012-06-30 18:14
王惠雅
若有数模直接选定查找标称值,,CAD,生产路径后创建即可。若没有数模用开线扫描直接在零件上触发起始点方向点终止点,然后给出步距即可。
2012-06-30 22:35
王惠雅
不好意思,前面句子的丢失了
2012-06-30 22:35
王惠雅
补上:用扫描里面的开线扫描,在数模上给出起始点方向点终止点,同时给出步距或角度变化范围(这是选定是等间距测量还是随曲率变化测量),接着是选查找标称值,CAD,生成路径。。。
2012-06-30 22:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11589&postid=89029#89029]5楼[color=olive]smally[/color]的帖子[/url][/b] 我在想在直角的地方它能直接转过去吗? 还是没遇到一个直角的地方就要从新用一个开线扫描?
2012-06-30 22:47
TP200不能扫描吧?,SP25可以的。如果用T200的话,也不是不可以,要很多的点,再构造特征组评价就OK了。------------------个人理解。
2012-07-02 12:09
楼上说的对。。。。。。。。。。:Z
2012-07-02 19:32
