社区活动 技术论坛 奇怪现象,奇怪的触测
奇怪现象,奇怪的触测
2012-06-22 18:25 114 0 9
注意看附件里反蓝部分,那是一条触测点的信息.可是没有特征的命令 . 这是我在运行一个以前运行过的测量程序时,出现一个提示,提示如何处理触测点,可以选择取消,跳过,等.终止程序后程序里没有反蓝的那条语句,程序看起来一切都正常,然后我保存程序,再打开,反蓝的那条语句才显示出来.把那条语句删除后就正常了. 我不明白那条语句是怎么出来的,我试了多次,想人为的做出那样的语句是不可能做出来的. 你们遇到过么? 我还遇到过用扫描特征(例如SCN3)构造曲线,程序当时没问题.过后在打开,在构造曲线的语句里,扫描特征的名称不是没了就是变成其他特征的名称了. 你们都遇到过什么怪现象么?
2012-06-22 18:25
袁跃光
没碰到过
2012-06-23 10:17
这个点应该是属于其他特征里面触测的某一点,你可以在所有特征里面的“显示触测=否”按功能键F8或7显示“是”后,然后看看哪个特征里缺少对应的点就是这一点。把这个点剪切粘帖在特征后程序运行就OK了。
2012-06-23 10:22
将程式上传
2012-06-23 11:04
上个程序大伙一起找问题
2012-06-25 10:00
估计是你光标的位置没放对 呵呵
2012-06-25 20:18
这个点的坐标跑的太远了吧!按3楼的说法试试呢!可以把侧头移动那个那个坐标下看在哪里!!
2012-06-26 09:38
也有可能是自动多加的,我是遇到过,自运加载测头文件的,还带转角度的了,幸好,有安全平面,不然,事就大发了,现在我是每次运行程序前,都要看一看,程序尾,有没有,多加的东东,不知道怎么回事就加进去了,挺郁闷的~~~
2012-06-28 17:57
是否无意中手动碰到点DONE了,试一下按F9看看这个点的属性是不是手动碰到的……
2012-06-28 18:34
