社区活动 技术论坛 圆度与跳动
圆度与跳动
2012-06-22 18:08 202 0 7
我总认为一个圆的跳动与自身的圆度及与基准的同轴度有关,也就是说一般一个圆的跳动一定大于等于圆度,可是看这个报告,圆度却大于跳动,我不知道这个结论是否准确? 请大家帮忙分析下,另外如果了解PC-dmis的跳动与圆度的算法的也说说,让我们多了解下.谢谢
2012-06-22 18:08
跳动本来就与圆度和同轴(同心)有关,是一个复合公差,但是圆度和跳动的计算方法不一样,圆度是最大偏差的2倍,跳动是正向最大偏差+负向最小偏差,所有在同轴比较好的时候有可能跳动小于圆度 像我们公司口环的同心比较好,跳动主要是因为圆度不好造成的,跳动小于圆度,一些箱体轴承档圆度很好但是同轴不好,跳动是同轴不好引起的,跳动大于圆度
2012-06-23 12:15
PC-dims中的圆度的计算方法是: 1、过被测圆打点用最小二乘法算出该圆的圆心 2、圆度为每个测量点到该圆心距离的最大与小值的差值。(对于4.1以上版本中,在FCF模式下会再进一步计算,其评价出来的圆度会更小一点。) PC-dims中的跳动的计算方法是: 被测圆的每一个测量点到基准圆心距离的最大与最小的差值。 从圆度与圆跳动的形位公差的定义来看,圆度理应小于或等于相应的跳动值,但现实测量中圆心的计算是通过最小二乘法得来的,这本身并非是最佳中心位置,还有如果被测圆不是一个整圆的话,或采点数量过少等,其拟合的圆心的位置误差都会增大,我认为这是为什么出现圆度有时会大于跳动值的根本原因了。
2012-06-23 15:54
个人认为:圆度是跟当前投影面有关的最小二次方运算换算的结果,跳动是计算后圆心对基准元素坐标与法向相关的。 两者没有太大关系。也就是说圆度评价不好可能它的跳动评价下来很好;评价下来跳动很好不一定评价它的圆度很好。 还是认为软件的计算不比平台测量。 不对处,望指正。
2012-06-23 23:34
圆度的评价应该是:最小区域法;不是最小二乘法.
2012-06-24 17:22
我们家三坐标是PC-DMIS1.42版本。我在测全跳动的时候能出现第一基准,没法添加第二基准。是什么问题?
2013-09-25 11:56
PC的软件:评价形状公差,用最小间隔比价好...............:Z ZEISS软件:评价形状公差,用最小元素比价好............... :D
2013-09-25 19:49
