社区活动 技术论坛 有两问题不懂,请教一下!
有两问题不懂,请教一下!
2012-06-11 19:48 113 0 7
现有两个问题想请教一下大家!对了我司现在用的是PCDMIS2010版的 第一个就是发现版本升级后,每个元素的绿色路径线很难拖得动。好比就是有一个圆,当你运行这个圆的时候,发现测针打到切槽上去了,只有通过拖动路径线辟开这个切槽,但任你怎么拖动它都是移不开,请问是怎么回事?? 第二个问题就是怎样设置让程序中的数据小数只有三位(像这种0.00,现在情况是0.000这样),这种情况不管是在公制还是英制下都是那样。有人说可以到参数里面设置(按F5),但那里面设置小数是尺寸报告设置才起作用。所以还是解决不了。以上两个问题请高手帮忙解答一下。谢谢了~~~
2012-06-11 19:48
[attachimg]2167[/attachimg] [attachimg]2168[/attachimg] 1,F9进入编辑模式,然后在图形窗口点鼠标左键出来如第2福图的菜单,选择 USER defined hits 就可以随意拖动了 2. 在程序开始的地方按F5,选择dimension 在下面的number of decimal places 中选你想要的小数点位数,如果想一劳永逸,就选defaults 否则就选确定
2012-06-12 10:16
拖动改变路径,是不是得有数模才可以用的啊,我检测的所有东西,都没有数模,直接在工件上找,感觉,公司的三坐标利用的不是很好。
2012-06-15 17:12
在拖动时特别容易死机,不知你们是否由此同样的事情
2012-06-16 09:45
[quote]在拖动时特别容易死机,不知你们是否由此同样的事情 [color=#999999]sanciyuan 发表于 2012-6-16 9:45:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11519&postid=88582#88582][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]使用的测量软件是多少版本?
2012-06-17 10:21
现在用Pro的飘过....,一切从简
2012-06-17 11:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11519&postid=88574#88574]3楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 我们也没有数模,测量完元素以后就有路径了。。。
2012-06-20 10:00
