社区活动 技术论坛 请教位置度测量方法 谢谢啦! 急!
请教位置度测量方法 谢谢啦! 急!
2012-06-09 12:45 181 0 6
谁教一下我图纸中的位置度怎么评价啊?因为图纸中没有标注基准 只是说需要在¢4.369圆上面就里可以了 请教一下这个怎么评价啊?测量我是会的。谢谢啦! 能否帮忙说的详细一点!
2012-06-09 12:45
[attachimg]2165[/attachimg] 图中的45度只是测量时的参考,实际位置度评价时可用4个圆拟合一下坐标然后直接进行评价可以不选择基准的,之所以要拟合坐标应为测量时为了方便,测量特征的坐标都是在上个坐标系下,而这些坐标对位置度并没有意义
2012-06-11 09:14
这个位置度用最佳拟合坐标系来测量。 如果没有猜错,你这四个孔将来要一起装螺丝的。
2012-07-09 21:35
我们公司也有类似的零件,是四个螺纹孔,作用是把另一个零件装配到该零件上,并保持两个零件同心,当然定位是靠零件上的止口定位,不过如果这四个孔的位置度和垂直度不好会出现不能装配或者装配后卡死不能转动的情况,从功能上来看几个孔之间的角度90°,以及所在圆直径4.369,可以作为理论正确尺寸评价其位置误差,另外我们因为螺栓孔是机加工时钻的底孔,45°有定位作用,所以测量的时候会用它来找正第二轴,而你的这个零件是的孔是铸造出来的,所以这个尺寸意义不大,所以第二轴的建立需要进行处理,步骤大概如下: 1.用B基准找正第一轴,4个待测孔中任意选择一个来旋转第二轴,把XY平移到A基准 2.用极坐标分别测量4个待测孔,并评价其极角,得到4个极角的代数平均值A(角度) 3.把当前坐标系旋转A(角度) 4.在新坐标系中评价4个孔的位置度,取其中最大值作为测量值 因为图纸本身未指定第二轴向,我们任选一孔做轴向时会减小所选孔的位置误差,放大其它孔的位置误差,可能造成测量结果超差,对坐标系进行修正后会增大作为基准孔的位置误差,减小其它孔的位置误差,使4个孔的位置误差和最小,具体理论分析请参见以前的论文集,已经有高手论述得很清楚了。不对之处还请指正。
2012-07-09 23:52
其实这个位置度标的是有争议的。这个原理上应该是双项位置度,所以你在测量的时候需要旋转坐标系45度,来完成。其中X值是为0来计算其位置度
2012-07-23 12:30
用坐标系来评价,应该还缺少一个理论值才能评价这个位置度呀,就是4个圆组成的圆多大,用极角和极径就能完成。如果有数模就不用
2012-07-23 15:09
