社区活动 技术论坛 转角度后,后面的角度提示值是不是完全一样?
2012-06-08 16:50 90 0 8
软件版本:PC-DMIS4.3 在转完角度后,如:转得提90度,在转角度的那条命令中,有一个角度值 ,那个值和理论转角度的值是否应该一样,如果不是,偏差多少,为正常。
2012-06-08 16:50
那个值是允许有偏差的,校验测头,只是得到当前角度的红宝石相关位置直径信息 关于误差,要看你的加长杆而定了
2012-06-08 17:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11506&postid=88363#88363]2楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 如果机器,使用三分钟就因气压不足而停机,会对测量机造成什么样的影响?向领导说了好几回,都没有给解决问题.最严重,是不是就划伤导轨了。
2012-06-10 09:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11506&postid=88407#88407]3楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 气压不足就玩不起来了,不会划伤导轨,浪费时间是真的
2012-06-11 16:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11506&postid=88448#88448]4楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 如果气压不足,只是费点儿时间,那我就放心了,哈哈 就是对于操作上,实在是不方便了。 问题反映了一个多月了,领导什么反映也没有,
2012-06-12 09:08
可以问海克斯康要解决方案,前面加一个设备。你跟老大说气压不达标机器检不了活的
2012-06-13 10:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11506&postid=88480#88480]6楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 说了没有人管啊,我都说要是划伤导轨那钱就花得多了,领导也不管,
2012-06-13 14:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11506&postid=88363#88363]2楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 版主,是用的4MM20长测头,但是又加了一个20的加长杆,刚才注意到,A90B180的角度,后面出的值差了5度,这个正常吗?校验测头时,都没有问题,最大差0.025
2012-08-02 18:01
