社区活动 技术论坛 如何利用球形测头进行以螺纹为基准和被测要素的跳动的测量?
2012-05-30 10:30 284 0 8
最近检验一客户产品,基准为222*2的螺纹中径,要求检测端面与中径的跳动,如何检测啊?前提:我这是3.5版本的,没有测螺距一选项。:(
2012-05-30 10:30
中径三坐标是测不到的,要求不高,用柱形测针试试
2012-05-31 13:06
三坐标检测跳动 你直接检测垂直度好了 跳动是一个动态的 三坐标检测的都是动态的
2012-05-31 22:17
还是采用自动测量圆柱+螺距的方法直接打底径测吧,PC-DIMS 3.5 版有这个功能的。另外评价端面跳动和评价面相对基准的垂直度这两个结果是一样的。
2012-05-31 23:47
路过学习
2012-08-28 18:29
哪位能告诉我,如何测量螺纹孔的位置度,有多精确!
2012-08-28 18:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11459&postid=90736#90736]6楼[color=olive]1225729582[/color]的帖子[/url][/b] 你这所谓的螺纹孔位置度,也只能是像我这个,测量螺纹底径的中心线,然后评价的,具体精度0.1应该可以满足的:|
2012-11-24 09:46
[b]回复 [url=#88103]1楼[color=olive]ztj198711131987[/color]的帖子[/url][/b] 我们这螺纹有位置度*(0.2~0.3mm之间)要求就用光学三坐标测螺纹底孔作为评价元素了。 现在还有个螺纹孔最大实体补偿的难道我了,这个可咋算啊。幸好公差大没有用到补偿过。,还没遇到过有垂直或跳动要求的, 建议: 要是要求高的话(同样螺纹精度也高)建议还是做一件辅助测量工具,螺纹紧密配合圆柱。好像有这样的论文。我在那看到的也忘了。希望给你有所帮助。 [attachimg]2521[/attachimg]
2012-11-24 09:59
