社区活动 技术论坛 测量两平面的距离疑问请教
测量两平面的距离疑问请教
2012-05-28 21:08 182 0 11
一个零件有两个平面,设计上是平行的,但是加工出来肯定不会平行,必然有一定的角度。但是在三坐标中测量的时候,可以求两平面之间的距离。下面有两种评价方法。 假设两个平面分别为A平面和B平面。第一种方法,以A平面找正Z,然后求A和B在Z向的距离,得到的结果是u,(若以B平面找正Z,然后求A和B在Z向的距离,得到的结果是p,u和p相差蛮大的);第二种方法,直接求AB平面的三维最短距离,得到结果是q,q与u和p也不一样。另外,两平面的平行度为2. 请问在三坐标中平面与平面之间的距离是怎么计算的?越详细越好!
2012-05-28 21:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11451&postid=88064#88064]1楼[color=olive]xuquanxin[/color]的帖子[/url][/b] 如果以A面找正Z轴,A-B的Z向距离是:B面的质心点到A面的垂直距离; 如果以B面找正Z轴,A-B的Z向距离是:A面的质心点到B面的垂直距离; 如果A、B质心点的X、Y坐标不同,两种方法评价的距离就是不同的。 如果直接评价A-B的三维距离,再加上最大、最小值的输出,可以得到两平面由于不平行而出现的最大、最小距离。
2012-05-29 11:20
遇到这种问题,不是测量手法有问题,而是图纸标注不完整,首先要搞清楚哪个面是基准面,最好问一下设计人,按GD&T来讲,图纸是标注轮廓度的,这样就不会存在客户和供应商发生测量结果的纠纷了
2012-05-29 11:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11451&postid=88067#88067]2楼[color=olive]yinwei[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢!您这里说的质点的意思是不是可以这样理解,在三坐标中创建一个平面需要打N个点,这个质点就是打的这些点所拟合的一个点,对吧?
2012-05-29 18:33
我不建议用面对面求距离,如果两个面的平面度和平行度很差,那么你无论怎样建立坐标系,求出的面与面的\距离都是不准确的. 我经常用点对点的方法求距离,根据零件的实际情况决定测量几处.这样得到的数值不仅准确,也和卡尺等量具的测量原理一致,结果也一致,而且也能真实反映出零件具体位置的具体数值.,如果局部超差也可以知道是什么位置.
2012-05-29 20:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11451&postid=88087#88087]5楼[color=olive]lnsyzzy[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的讲解!
2012-05-30 21:46
建议一个平面找正,让后另个平面取很多点,直接看矢量偏差
2012-05-30 22:33
“看两个平面之间的夹角”一般指的是:3D夹角, 但是一般图纸上画的的面与面的夹角却是2D的。 -------------------------------------------------------------------------- 求两个平面的距离,在零件坐标系下采两个面直接求即可。 但是平行度较差时就不单纯是求距离了,还应考虑在测量结果中加入平行度,
2012-05-30 23:29
楼上说的都有理,要根据图纸的标注及加工装配来确定.......:Z
2012-05-31 20:08
只有最大、最小值在公差内都是合格的。
2012-06-02 21:43
