社区活动 技术论坛 关于软件最大实体补偿的计算
关于软件最大实体补偿的计算
2012-05-26 20:56 94 0 6
问题1,对于基准的最大实体补偿的奖励公差为孔的最大直径减去孔的实际值。但是图中直径64的孔是基准孔,奖励公差应该是64.1-64.0189=0.0811,但是软件的补偿为啥是0.1189?? 问题2,假设我不要基准的实体补偿,那么位置度是0.1543,然后加上实体补偿计算的是0.0114?这样的话0.1543(不补偿)-0.1189(基准补偿)=0.0354,这是怎么计算的???高手指点下! [attachimg]2149[/attachimg]
2012-05-26 20:56
1、孔的最大实体的奖励公差是孔际值-减去孔的最小直径,软件没有算错,是你理解错了。 2、若不考虑基准要素的最大实体补偿,被测要素的最大实体补偿的是位置度公差值,而非位置度值。
2012-05-26 21:13
楼上正解: 1.你的计算方法是最小实体补偿,对于轴,最大实体=最大直径,对于孔,最大实体=最小直径,最小实体则相反 2.对于补偿,补偿的是公差,不是补偿实测,当然实际应用中可以把实测值减去补偿值当作最终的实测值,这个只是为了处理数据方便,就你提供的数据来说0.1186是被测要素本身的补偿值,0.1540和0.0114是位置度实测值,注意看你的极角和极径,在位置4和位置7中偏差不一样,所以位置度实测值也差较大,而且这个差异不是来源于补偿值,不是你所理解的0.1540=0.1186+0.0114(你认为应该是0.0354)这个关系
2012-05-27 11:12
多谢二位的精彩解释!拜谢……
2012-05-27 21:59
1.负公差要给-号 2.极半径偏差0.0057,极角偏差0,位置度为0.0057*2=0.014,不超差,补偿无意义.
2012-05-28 17:44
多谢二位的精彩解释!
2016-04-13 11:12
