社区活动 技术论坛 关于截面扫描的疑问!
关于截面扫描的疑问!
2012-05-26 20:45 94 0 4
第二张图是设置好路径后,切割CAD后,然后生成的点居然有5千多个,因为我扫描的这段没有孔,所以如果选我不切割,这样是不行的呢!用4.3的版本脱机的也是这样的,只是有时候生成的点没这么多,但是也有好几百个!我这样运行了一下,结果是机器来回的扫描!高手指教下! [attachimg]2140[/attachimg] [attachimg]2141[/attachimg]
2012-05-26 20:45
在图形中重新选择一下测量面试试
2012-05-27 07:56
出现这样的问题,反复尝试了好几次都这样!没办法了,只能在扫描特征中把重复的点都删掉!
2012-05-27 19:33
可以不用截面扫描么?我很少用.其他的扫描没出现这样的问题,或者是不是你的模型做的有问题,型面与型面之间连接不好. 另外你的测头是什么类型的?SP25?
2012-05-27 21:21
