社区活动 技术论坛 十万火急,求助
十万火急,求助
2012-05-26 19:56 105 0 10
如给定一个面,构造一个与面平行180mm处的一条直线,怎么构造?
2012-05-26 19:56
用构造里面的偏置或构造一般特征里也行
2012-05-26 20:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11440&postid=88002#88002]2楼[color=olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 可以详细说一下吧,偏置里面的参数怎么设置?
2012-05-26 21:03
在180mm处的与面平行的线有无数条呢,这个题目就问的不对,所以也没法做。
2012-05-26 21:16
平面上打一直线,偏置180mm,ok!
2012-05-27 22:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11440&postid=88008#88008]4楼[color=olive]yj407[/color]的帖子[/url][/b] 我的目的是为了要一个,与面,或线,180的一条构造线,偏置该怎么设?
2012-05-28 08:56
很简单: 1、先将平面找正(设Z轴)并归Z轴零点。 2、随便构造一个两个点,其Z值为180mm(负的也行),X、Y值随便设,只要都别设成一样的就行了。 3、将这两个点构造一直线即可。
2012-05-28 22:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11440&postid=88066#88066]7楼[color=olive]yj407[/color]的帖子[/url][/b] 最后,没有办法,我就是这么弄出来两个点,不过,对于,检验出来的结果,感觉不对劲,因为,由画线,出来的结果,相差很大,不知道到底是什么原回。
2012-05-31 08:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11440&postid=88138#88138]8楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 可以以用构造一般特征里的直线!我昨天试试了,可以构造出来!我是XY平面,一个面找正,然后构造的一个距离该平面180的一条直线,但是这个和偏置2个点构造线是一样的!
2012-05-31 09:11
平面找Z正,平面找Z零点的时候输入"-180",再用"坐标轴"构造所需平面。
2012-06-02 21:29
