社区活动 技术论坛 两种方法评价同心度结果为什么不同。
两种方法评价同心度结果为什么不同。
2012-05-26 13:44 96 0 5
我测量两个同心圆,圆1和圆1,当把圆1作为基准评价圆2时,结构为0.187,当把圆2作为基准评价圆1时结果为0.049,为什么会出现这种情况?
2012-05-26 13:44
是不是,圆1为基准时是圆2向圆1做垂线,而圆2为基准时就反过来了,这是角度差
2012-05-29 20:17
1两个圆是不是投影到同一个平面上2如果不是,两个投影面距离远不远3如果距离远可做公共轴线
2012-05-31 13:14
同心度是在同一参考平面上点对点的位置要求,测量圆时注意投影方向或投影面。 个人认为同心度不建议做公共轴线法,短基准、长距离的同轴度可以使用。
2012-06-02 21:54
赞同楼上说的。。。。。。。。。。:Z
2012-06-02 22:42
