社区活动 技术论坛 PC-DMIS 软件底层代码编写的理论基础
2012-05-25 21:20 92 0 5
[size=7]PC-DMIS 软件有着强大的计算功能,但是,他的底层代码是如何编写出来的呢?他的理论基础是什么呢?(具体详细的,应用到数学上的哪部分知识。)例如,在测量一个圆点圆心坐标时,测量机只是记录了圆周上的若干个点,那么软件是如何根据这些点来计算出圆心坐标的呢?欢迎大家来讨论,希望通过这个讨论能够促进大家对测量基本理论的理解,不断提搞测量水平,发现更多更好的测量方法[/size]。
2012-05-25 21:20
这些可能培训老师会讲一些,但主要还是靠自己的理解。它们的关系并不复杂,三座标是记录的探针球心的位置,但为什么要标定探针呢? 就是要记录探针的直径来进行补偿,还有就是探测方向,通过这些,计算机就能算出测量的实际位置点坐标,通过这些位置点坐标再根据你需要测量什么元素来计算。至于其它的深层次的内容,对于三座标操作员来说,就没必要了解了,这些都是专业搞三座标软件的厂家在做。
2012-05-26 10:43
[code][b]我学三坐标有两年整了,但是,在测量过程中还是有些现象无法解释,比如,我测量两个圆的同心度时,发现以圆1作为基准评价圆2和以圆2作为基准评价圆1,所得到的结果不同。这种现象让我很难理解。如果知道PC-DMIS 软件中底层代码的编写原理,我想这样类似的问题就好理解了。但是,我查阅了一些书籍,很少有专门介绍这方面知识的,所以有了上面的问题。[/code]
2012-05-26 12:43
我也遇到过,有些的值差别的挺大的,
2012-05-28 09:27
先选特征再选基准啦,这是它的原理。
2012-07-06 14:51
