社区活动 技术论坛 不同平面两个圆柱槽,对称度测量问题!
不同平面两个圆柱槽,对称度测量问题!
2012-05-25 16:46 127 0 2
[attach]2137[/attach] [attachimg]2133[/attachimg] 公司新的三坐标,我也是刚学会用,实际测量的结果和供应商自己测量的结果差距较大(蔡司的三坐标),我也去现场看了,蔡司的三坐标是直接评价。坐标系建立在顶部圆心的空间位置,培训老师说是在侧面的腔内锁定Z轴,左右各打两个点,2个点构造一个特征组,评价这个特征组相对于X轴线的对称度就是侧面内腔相对于顶部圆孔的对称度。这样测对吗? 另外,如果我不建立坐标系,直接打2个圆柱,直接评价2个圆柱的轴线在Y方向的偏差,再乘2就是对称度的值,这样对吗?
所有回贴(2)
2012-05-25 16:46
这个问题我刚刚研究过。海克斯康的是必须先要构造一个特征组,然后再直接用 求对称得到对称度的。如果不建立特征组,直接求对称是不行的。 另外一种方法就是建立坐标系求得圆柱的Y方向的实际值,然后求偏差就可以了。 不用乘以2。正好上面这两种方法的最后结果是相同的。我已经试过了l
2012-07-08 05:36
