社区活动 技术论坛 关于怎么快速精准建立零件坐标系
关于怎么快速精准建立零件坐标系
2012-05-25 11:48 94 0 9
大家都来发表下,尤其是,大虾们,我们这些小虾们,还是需要大虾的指导的,好让我们也去吃点虾米。
2012-05-25 11:48
先手动建立一个坐标系,然后,在这个手动坐标系之后该成自动测量,自动测量建立坐标系的特征,再用自动测量的特征建立坐标系,这样就会比较精确的。根据不同情况可以多自动建立几遍坐标系。
2012-05-25 21:30
有时自动测量无法定位直线,水平的直线,好定位,如果是斜线,该怎么定位呢?如一个45度的斜线,
2012-05-26 14:00
先是"粗建"座标系也就是手动建系,然后转DCC模式自动特征“精建”建座标系最后CAD等于工件
2012-06-08 01:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11431&postid=88338#88338]4楼[color=olive]xuyear123[/color]的帖子[/url][/b] CAD等于工件得有CAD数模吧,如果没有呢?还有,还有就是自动测量时,哪果那条线,是一条斜线,那样怎么定位,后面的矢量方向怎么更改呢,
2012-06-08 09:34
恩 一般数模有 IGES 和STEP 两种类型都可以导入 如果轴线是斜的话需要在建系时旋转角度来找正坐标系
2012-06-08 23:22
如果是一样的工件可以考虑建坐标后留个档,导入/导出就可以了:D
2012-06-09 10:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11431&postid=88386#88386]6楼[color=olive]xuyear123[/color]的帖子[/url][/b] 如,一个三角形,对其中的一条边做了轴线,用DCC模式,自动测量其它两条线,该怎么测量?
2012-06-10 09:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11431&postid=88394#88394]7楼[color=olive]emagicer[/color]的帖子[/url][/b] 一样的工件,现在就是导入的程序,呵呵,这样方便多了,就是首件检测的时候费时间了,
2012-06-10 09:14
