社区活动 技术论坛 三坐标气源要求是什么?
三坐标气源要求是什么?
2012-05-25 11:44 119 0 13
大家的三坐标气源都是多大的啊?需要多大的空气压缩机才可以正常运行三坐标,最少中间不要出现因为气压不够而停机的,机器型号: 龙门式 25 33 15。 原来是用车间的统一气源,现在单位专门为三坐标这配了个气源,有时就会出现气压不够的情况,有时候就没有,不知道为什么? 有了解的,请支持下啊,现在是过5分钟就停,过三秒后,气压够,可以启动机器,是不是空压机配的小了,现在配的是:1.3立方,电机是:7.5KW
所有回贴(13)
2012-05-25 11:44
:)7.5KW的空压机够给力了,让你们电工把气压调的8就够用了,要不就10个压
2012-05-25 21:46
我想是空压机的设置的问题,如果空压机开始工作的压力是0.4MPa,而三座标也是0.4MPa,三座标一用气,空压机供气就会有短暂的不足,造成三座标有停顿,所以还是像上楼说的,调高空压机开始工作的压力。
2012-05-26 10:51
没有人给调,说是怕烧了电机了,就没有怕把三坐标坏了,晕
2012-05-26 11:40
现在问题解决了,就是把空压机往大调了调,现在机器低压为0.52,高压为0.69,对于三坐标,高压有没有其它的影响,好像是测量机,高压了也不好,是这样子的吗?
2012-06-14 17:41
三联体处可以调节气压大小的。
2012-06-15 09:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11430&postid=88562#88562]6楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 怎么调节了,好像原来调了,什么用也没有起到,不知道什么原因,别是坏了吧?
2012-06-15 17:03
机身过滤器处应该有调节气压阀,问下你们不用储气罐么?
2012-06-19 09:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11430&postid=88654#88654]8楼[color=olive]shy871027[/color]的帖子[/url][/b] 不用,就没有~
2012-10-08 16:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11430&postid=88562#88562]6楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 你们的气泵显示的压力,到了测量机,会损失多少?我的到这都损失1个了。现在整得三分钟一停。
2012-10-08 16:38
