社区活动 技术论坛 求中心距离
求中心距离
2012-05-24 16:10 92 0 6
[attachimg]2131[/attachimg] 求教各位老师,图示两个圆柱之间的距离尺寸105,用哪种检测手法比较准确,谢谢!
2012-05-24 16:10
已A-B组合成的圆柱 和另外一个圆柱建坐标测量会好点。:-D 我是新手!!!:D 有好的建议快发上来哦。 学习学习!!
2012-05-24 16:32
可以以下面的圆柱建立坐标系第一轴,假如是“Z轴”,以上面圆柱轴线定义坐标系第二轴,如:“X轴”。 构造两圆柱与端面的交点。 选工作平面“Z+”,评价两个构造的交点在“X轴”的距离。
2012-05-25 09:42
SUN老师如果用两个圆柱直径评价X方向距离不好吗? 如果圆柱的端面与圆柱轴线有垂直度偏差的话,交点也会有些偏差吧。
2012-05-25 09:56
还没有检验过这样的工件,不知道说的是否准确,可以尝试一下测量两个圆柱,两个平面,分别构成交点,其中一个交点像另一个圆柱轴线投影计算两交点距离。
2012-05-25 14:34
1.测量垂直于图纸的这个圆柱,找平为Z轴,并定为X 0,Y 0 2.测量垂直于图纸的这个圆柱的端面,定为Z 0 3.测量另一个圆柱,并把其投影到Z平面内构造一条直线 4.把坐标系原点构造出来,求这个构造点到3中构造的直线的3D距离
2012-05-25 19:33
