社区活动 技术论坛 关于螺纹孔的最大实体补偿
关于螺纹孔的最大实体补偿
2012-05-21 21:02 197 0 8
如图所示的螺纹孔,有最大实体要求,螺纹孔测量不像光孔那样直径唯一(这个表达貌似有点不正确)。螺纹孔作用直径是中径,且在旋进的过程中会[size=2]带有自定心之功能…………还有一点图纸下注明:MINOR DIA 表示的是小径吧!这样如果补偿的话??高手解答下![/size] [attachimg]2126[/attachimg]
2012-05-21 21:02
螺纹孔测量可以配芯棒测量,或测量螺纹底部的光孔,或使用螺纹塞规。
2012-05-22 08:12
螺纹孔带实体条件意义不大吧。我们一般都忽略掉,因为标注在小径上,垂直度很好的话用柱形测针测量,然后正常进行补偿来试试看。
2012-05-22 21:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11416&postid=87838#87838]2楼[color=olive]liq[/color]的帖子[/url][/b] 朱老师好: 我在工作中遇到的问题是螺纹孔我们没做补偿,但是有些零件超差0.1左右,因为有最大实体补偿,所以我下个请教一下,如果要补偿的话要补偿多少!图纸注明 MINOR DIA
2012-05-23 21:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11416&postid=87851#87851]3楼[color=olive]levi_lee[/color]的帖子[/url][/b] levi_lee好: 我是想知道对于超差一点的零件具体怎么补偿!或者能补偿多少
2012-05-23 21:22
你需要查询国家标准,在那个上面有公制螺纹的大径,中径,小径的数据。
2012-05-24 07:59
选用柱测针,输入螺纹小径的标称值及允许偏差。最大实体补偿就可以实现了。
2012-05-25 10:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11416&postid=87885#87885]5楼[color=Olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 这个自己可以研究下G,D&T,对这个螺纹孔简单来说,给出的是最大实体,也就是孔直径最小的时候的位置公差,如果实测值比最小值大,相应的位置公差可以放宽,大多少就可以放多少,假设M8小径最小值为7mm,最大实体条件下位置度公差为0.25,实测值为7.25mm,那么这时候的位置度可以为0.25+(7.25-7)=0.5mm,如果是最小实体就要反过来。
2012-05-25 19:19
