社区活动 技术论坛 半径测量
半径测量
2012-05-19 13:28 90 0 6
[attachimg]2107[/attachimg]我想测一下1和2是否在同一个圆柱面上 ,3和4的中心坐标和半径值,如何实现 。 我先以中心孔圆柱面和端面建立坐标系,然后Y轴不动,扫描轮廓线3,但得到的半径差的太多 。
2012-05-19 13:28
我把数模也发了
2012-05-19 13:30
1和2就不用说了吧,说说3和4: 按理说3和4的夹角有90度,那自动测量圆或者扫描构造圆应该不会有太大误差,如果实际测量误差太大就采用测量小圆弧大半径的方法(因为有数模,所以应该能得到圆弧的理论原点坐标): 1.把坐标系建立在圆弧的理论原点处 2.在极坐标模式下在圆弧上自动测量点,点数自己决定 3.把测量到的每个点的极径取平均值,作为R的测量结果 4.取两个测点的坐标值和测得的R算中心坐标值-根据圆方程
2012-05-20 12:46
不让上传IGS格式的东西,我把格式改成WORD了,打开是改过来就行
2012-05-21 09:32
同意2楼,可以用大半径小圆弧的极坐标测量方法
2012-05-23 21:32
R29的圆,用φ1测针,校一个A45B90测头直接测量即可(建立坐标系,将测头转到A45B90,移动至Y=0,投影面放到Y-,强制圆,采点,避开过渡处即可),
2012-05-23 23:46
