社区活动 技术论坛 2010版本转低版本的问题
2010版本转低版本的问题
2012-05-07 12:21 87 0 7
两台机器,一台pc dmis 2010,另一台4.2,2010里的程序带数模转成4.2,4.1,4.0,都打不开。转到3.7可以正常打开,但原先在2010里做好的定制报告在3.7里无法打开。软件本版在转换时存在很的问题,请教下大家和海的工程师有没遇到过这样的问题,如何解决的
2012-05-07 12:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11364&postid=87485#87485]1楼[color=olive]apchy111[/color]的帖子[/url][/b] [color=Blue]高版本软件转换程序到低版本时,因为高版本中的许多功能低版本中是没有的,所以这种转换的是有条件和受限制的。可能低版本转换到高版本也会有一些因为软件功能差别造成错误,所以这些版本转换后都要对程序进行一下编辑、修改或确认,避免错误。[/color]
2012-05-08 10:31
打电话咨询海, 不过最快的还是建议将两个装成一个版本,
2012-05-08 13:38
赞同。。。。。。。。。
2012-05-08 18:39
对啊只有找海的工程师了
2012-06-01 16:36
还是统一版本吧 我也遇到了好多问题 有时候程序直接崩溃掉 唉 从做
2012-06-01 22:12
将测量代码导出为BASIC文件,不管什么版本都可以导入后编译回来,不受任何版本限制 若低版本软件没有的功能修改一下就好了
2012-06-02 10:18
