社区活动 技术论坛 各位大侠指点迷津:轮廓度是怎么判定的
各位大侠指点迷津:轮廓度是怎么判定的
2012-05-03 20:38 94 0 11
我现在使用的是CAD++,在每一次评价轮廓度的时候, 轮廓度总是出现0,不知道是怎么回事!(没有使用数模) 请各位大侠指点下!
2012-05-03 20:38
没有数模也可以,但是你的每个点都要有理论值,这样才有比较的对象.
2012-05-03 21:49
楼上说的正确,要有理论值,才能比较
2012-05-04 08:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11351&postid=87386#87386]2楼[color=olive]levi_lee[/color]的帖子[/url][/b] 该怎么导入数模呢,楼模可以是什么类型的文件呢?
2012-05-04 10:36
:D谢谢了
2012-05-04 21:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11351&postid=87396#87396]4楼[color=Olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 就PC-DMIS来说,需要版本为CAD或CAD++,Pro是不能导入数模的,而且软件支持的对象比较广泛,常见的都可以导入
2012-05-04 22:23
一般都是iges或是step的
2012-05-27 22:58
整体评价轮廊度,出的是工作组的轮廊度,并且为0,如果分开评价,就不是,这是为什么呢?
2012-05-28 08:58
轮廓度为0,说明你测量的不准确。严格来说,如果没有数模,需要有理论值,而你采集的曲面或者曲线往往是需要构造特征组的,那就需要你采集自动点,这个时候就用的上理论值了。 而实际上每个点的理论值和实测值之间还是存在XYZ三方向的差距的。三坐标不能保证XY值不变的情况下去寻找Z值,这是与万工显不同的。这点要注意。
2012-05-28 16:46
你的轮廓度是用扫描测量么? 如果是,你看看你的扫描参数里是不是用了"重新学习",如果用了重新学习,则每次扫描完后得到的结果都是0
2012-05-29 20:43
