社区活动 技术论坛 直径的测量方法以及评价方式
直径的测量方法以及评价方式
2012-05-03 19:42 97 0 8
大家在测量直径时候,是测量一个圆柱评判的还是测量圆评判的,或是测量3.4段截面圆评判的? PCDMIS测量圆柱评判直径的时候,是如何计算的?圆柱的直径指的是第一层截面圆直径还是第二层截面圆直径,还是圆柱质点处圆得直径?
2012-05-03 19:42
最小二乘方的话会考虑所有点,不会只考虑一个截面.
2012-05-03 21:51
那为什么,我测量的圆出来的各个点的位置,相对于圆心都有很大的差别,最大点和最小点,都能差出0.5还多,这是为什么呢?
2012-05-04 10:38
1、测量直径如果无特殊标注,那么指的是局部实际尺寸,不管我们用最大内接、最小外接还是最小二乘,都不能得出局部实际尺寸 2、如果要找柱体的中心线,如无特殊要求,用最小二乘法测量,貌似也是ISO的标注计算方法。 3、至于选几层还几点,全凭个人经验,理论上采点越多越能反映真实情况。一般6点就能有效避免圆度误差的影响 4、楼主测量各层圆的圆心不一致,除了圆度误差,我想是圆柱和投影面不垂直吧 5、以上是我随便说说的,不能保证准确性,仅供参考,希望批评指正。
2012-05-04 12:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11350&postid=87397#87397]3楼[color=Olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 说明圆的圆度不好,但是可能你测出的直径值是在公差内,所谓的考虑所有点,就是计算的时候每个点的比重是一样的,简单点理解就是取平均.
2012-05-04 22:40
都有道理…
2012-05-05 00:36
如果想要高精度的圆度测量,最好采用扫描方法测量
2012-05-17 10:23
取圆柱是平均数,圆心点不同是圆柱没有找正。
2012-05-18 18:18
