社区活动 技术论坛 这个工件坐标系怎么建比较好,我不会建,请教各位
2012-04-13 22:22 96 0 12
这个工件坐标系怎么建比较好,我不会建,请教各位老师,见附件 [attachimg]2064[/attachimg]
2012-04-13 22:22
由于你的基准离测量部位较远,这个坐标系还是用圆柱轴线找正X吧(建议不用用基座底面找正),然后用基座的一个面旋转到对应轴,再用圆柱作YZ零点,基座底面作X零点。 当然,这样只是一个取中和值方法,可以克服一定的不可抗误差。如果客户非要用图示基准,那也只能依客户方法了。
2012-04-14 08:33
同意楼上
2012-04-14 13:34
2楼说的很对啊
2012-04-14 13:36
2楼说的很对啊 :Z
2012-04-14 16:55
首先要看图纸要求的基准在哪里。
2012-04-14 17:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11291&postid=86905#86905]2楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 直线也可以用来找正吗?
2012-04-14 21:21
看不到图
2012-04-16 19:58
不标明图纸要求,不知道
2012-04-16 20:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11291&postid=86938#86938]7楼[color=Olive]347491731[/color]的帖子[/url][/b] 如果用找正来理解,用直线找正其实用直线的垂直面来找正. 如果你用确定一个轴向来理解,用平面找正其实用面的垂线来确定轴向. 所以如果零件上线和面理想状态上是垂直的,用线或者面找正都是等价的,这个时候首先看图纸的要求,其次考虑线和面的具体情况,是线长还是面大,可以灵活应用。
2012-04-16 20:46
