社区活动 技术论坛 请教测量过程中问题
请教测量过程中问题
2012-03-24 18:12 153 0 10
我首先手动采点建立ABC基准,新建坐标系,之后进行老师所说的机器自动采点建立ABC基准,再次建立坐标系。疑惑问题有2个。 1、建立坐标系每个基准面采点都要旋转测头角度,在精建A之后,我直接将A面矢量方向的其他特征一并编程,之后再旋转角度去对BC进行采点,最后在进行坐标建立,这样在基准面采点期间所测量的特征(例如A采点后B采点前测量的特征)评价出来的数值是否和完全建立坐标系后测量并评价的数值一致?有多大影响? 2、记得当时培训老师讲,精建坐标系时,面采点最好用手动,比较准(个人认为还是考虑大家新手,怕我们无法避让中间障碍,无法自动测量面,怕麻烦)。回来后我自动测量面后,想要微调每个测量点位置(我导入CAD模型,直接在模型上调整位置),无法像三维软件一样,点哪个点拖动哪个点,而且拖动之后经常导致死机,我使用的是CAD++2010。请教高手解答。
2012-03-24 18:12
回答一,我觉得只要在手动建了坐标系之后测个元素,无论是不是在自动建的坐标系后都没有什么影响,就算数值不一样,也就是差个一点手动自动的误差-------- 二。若是建坐标系之后的点你可以按f9挪位置,但是在坐标系之前的点你若是重新挪位置,相对于更改了原坐标系,他会出提示,譬如说:一下程序是否在新坐标系下工作等等,------------这样容易导致软件错误,就会死机恢复到上一次保存时的程序-----------------以上回复仅供参考哈--------:-D
2012-03-25 23:24
[quote] 回答一,我觉得只要在手动建了坐标系之后测个元素,无论是不是在自动建的坐标系后都没有什么影响,就算数值不一样,也就是差个一点手动自动的误差-------- 二。若是建坐标系之后的点你可以按f9挪位置,但是在坐标系之前的点你若是重新挪位置,相对于更改了原坐标系,他会出提示,譬如说:一下程序是否在新坐标系下工作等等,------------这样容易导致软件错误,就会死机恢复到上一次保存时的程序---- [color=#999999]panman0917 发表于 2012-3-25 23:24:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11220&postid=86425#86425][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]关于第二个问题可能我描述的不太贴切,如图: 我在建立基准平面时(进而用基准平面精建坐标系)采取自动平面,为测量图示中基准面,要微调各测点位置,图示为5测点,每个测点有个“针脚”,调节位置时不是“拖动哪个就是哪个”,总是在跳,而且很容易造成死机问题。 [attachimg]2044[/attachimg]
2012-03-26 09:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11220&postid=86429#86429]3楼[color=olive]psta01[/color]的帖子[/url][/b] 这样情况啊?我们工作中还真没用到过自动平面,是不是你若是挪动其中一点,图示中是变成了不规则的五边形呢还是依然是规则五边形,五个点整体挪动?若是第一种情况就应该能给点换位置,若是第二种情况,那是不是自动平面就是设置的采等边的五个点啊?你看看能不能设置成你想要的那个,譬如说触点数量,触点距离等等-------我也就是这样想了想,不了解自动平面怎么建---------------如你希望测点在你想要的位置,你可以自己采点再构造平面的吧?:-D
2012-03-26 16:21
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11220&postid=86429#86429]3楼[color=olive]psta01[/color]的帖子[/url][/b] 这样情况啊?我们工作中还真没用到过自动平面,是不...... [color=#999999]panman0917 发表于 2012-3-26 16:21:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11220&postid=86438#86438][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]自己采点构建平面是肯定可以的,我只是想把数模充分应用起来。
2012-03-26 19:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11220&postid=86451#86451]5楼[color=olive]psta01[/color]的帖子[/url][/b] :~
2012-03-26 21:39
如你上图所示,如果你想采圆孔所在的那个面,你可以先采圆确定圆心,再点自动平面,再输入你想要测量平面的直径!这是环型 自动平面里面有参数可设定,也可以把它设成矩形!也是同样的道理!这就不上图了,自动平面对话框多看看就能明白了!
2012-03-26 23:13
[quote]如你上图所示,如果你想采圆孔所在的那个面,你可以先采圆确定圆心,再点自动平面,再输入你想要测量平面的直径!这是环型 自动平面里面有参数可设定,也可以把它设成矩形!也是同样的道理!这就不上图了,自动平面...... [color=#999999]trskkk 发表于 2012-3-26 23:13:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11220&postid=86458#86458][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]自动测量时候要点选一个特征点,之后以改点为中心,设置半径、直径可以将各测量点扩大, 我感觉你说体的就是自己将圆心坐标填写进去,之后通过半径调整,将测点分布在圆周围,这个方法是可行的,但是问题如下: 1、中心要手动输入,因为数模中你无法直接点到圆心(悬空的) 2、如果为规则圆孔,手动输入自动平面选取点坐标可以将自动点以一定半径扩大,可以完成测点调整,但是如果为槽或其他不规则孔类,就不能单纯用这个改变半径值的方法, 我感觉所见即所得是最方便的方法,发此贴也想知道在面对不同类型的平面情况如何直接调整各测点的相对位置,且软件默认的可调整方式是不是在测点鼠标点选直接拖动调整方面存在欠缺?还是有着本身的默认规则是我不太了解的。
2012-03-29 11:34
关于自动平面,我也想知道是不是 自动平面:只有通过环形或方形这两种形式来实现? 能不能用楼主所说的方式(数模上拖动点的位置来实现更改点的坐标)或别的方式来实现呢?
2012-04-19 09:53
期待学习
2021-05-19 20:25
