社区活动 技术论坛 来来来,看下这个位置度的评价
来来来,看下这个位置度的评价
2012-03-22 22:42 112 0 21
[attachimg]2043[/attachimg] RT 对于B基准,该怎样去理解, 我的理解是4个孔所构成的这个B基准,那么具体操作该如何操作呢 特别是在B基准在M的情况下 这个M如何在位置度的计算中得以体现 PS:吐槽下新论坛的速度,啃爹啊
所有回贴(20)
2012-03-22 22:42
字写得不错,哈哈
2012-03-23 06:19
个人理解:基准A——D1线,B——D2线,D3为另一基准, 算不出来? 可以单独计算方位误差 再另行计算得出结果。
2012-03-23 06:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11213&postid=86319#86319]3楼[color=olive]zbz1987[/color]的帖子[/url][/b] 可以计算的, 基准A——D1线,B——D2线,D3为另一基准, A基准找正, B基准和C基准连线旋转; 把原点设置在ABC基准上:Z
2012-03-23 19:02
我感觉楼主算不出来主要还在最大实体要求应用于基准和应用与特征,当尺寸偏离最大实体实效边界时,形位公差是有个补偿值,计算时要用进去。书我倒是看过了,记不得太多。有空再研究研究。楼主自己也看看ASME14.5M 估计自己就能算出来了。
2012-03-24 12:09
楼主自己也看看ASME14.5M 或者国标里面都有最大实体。。。
2012-03-24 19:53
你的图纸看不太清,基准我无法描述,不过最大实体和最小实体就像5楼说的,形位公差是有补偿值的,比如一个孔φ20±0.1,那么19.9就是它的最大实体。 如果图纸要求这个孔在最大实体状态下位置度要求0.05,如果孔的实际加工尺寸为19.99,那么位置公差就不是0.05了,而是0.05+0.009=0.059.以此类推。实际加工尺寸是20,公差是0.15。加工尺寸是20.1,公差是0.25。
2012-04-06 21:20
怎么看审核通过没
2021-03-25 18:03
杜梦奇
开始了妈吗?
2021-03-25 19:30
怎么看不到在线直播
2021-03-25 19:31
