社区活动 技术论坛 孔的自动测量
孔的自动测量
2012-03-18 14:45 100 0 8
各位在自动测量钣金件上的孔时,孔不是圆孔,而是顶针双边抹掉一部分的孔(不好意思,不知道怎么叫法),在设置测量点时。怎么比较容易的让点在孔上分布,怎么比较容易知道分布点的角度
2012-03-18 14:45
上传张图看看
2012-03-19 22:51
[color=DarkGreen][b]创建孔时,孔内四点均匀分布情况下,起始和终止角度一般都是0到0.或0到360.你可以将这个起始和终止角度改一下,具体改成多少要看矢量方向定----------具体操作就是将光标放在此孔的名称后面,然后按F9,修改孔径下面的两行数-------具体改成什么值你就多试几次看看---------
2012-03-20 01:08
可手动测试一下看看大体参数,再自动测点,去构建圆。:D
2012-03-23 06:34
根据我的大概理解,感觉应该是3楼说法类似,通过调节角度适量 (1,0,0)这个格式,来确认起始点所在角度,(1,0,0)为X正方向逆时针旋转。之后可以通过角度范围进一步微调整体测点方向分布,避让开你说的“抹掉一部分”。 还有貌似孔的点可以通过直接在CAD模型中拖动调整的。孔我没弄过,自动面的点分布倒是弄过,不过每次弄容易死机不晓得是不是软件问题。不知道有没有帮助。:d实在不行用扫描,有种扫描可以“跨”过去。
2012-03-23 16:36
有种扫描可以“跨”过去?不是很清楚吖
2012-05-03 15:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11203&postid=86320#86320]4楼[color=olive]zbz1987[/color]的帖子[/url][/b] 完全同意4楼的说法, 该方法对于测量这类型孔,特别适用。。 楼上几位说的扫描有些工厂没有购买这个模块的,所以没办法跨过缺少的那部分。 测量点构造成圆与自动测圆的原理基本一样。 首先定义一个起始点的角度,有变量来增量多少度来测量一个点,到缺口那部分增大这个变量就可以了。
2012-05-03 16:00
同意三楼的观点
2012-05-12 21:14
