社区活动 技术论坛 疑惑 请高手赐教
疑惑 请高手赐教
2012-03-17 16:54 92 0 16
我在3.2.1法建立坐标系的时候一直做到最后一步CAD=工件,出现:“无法撤消CAD=PART,是否确实要继续?”请问这是怎么回事? 谢谢
所有回贴(16)
2012-03-17 16:54
我还没遇见过这情况,第一,你是不是PART=CAD点了第二下了,第一下是拟合上了,第二下是要拆开,提示不能拆---------- 第二,你虽然是三二一建的坐标系,但是你不是直接在工件上打的,而是在数模上采的点,然后选择手动执行的?这样的话就不用PART=CAD了----------- 我会继续关注的,很想知道是什么原因--------:Z
2012-03-20 01:24
这个提示框是正常现象。 示例:建立第一个坐标系,点CAD=工件,再测量元素,再次建立坐标系,点CAD=工件。然后再删除第二个坐标系,理论上是删除第二个坐标系后,坐标系会回到第一次坐标系的状态,但是这里,坐标系不会回到第一次坐标系状态。所以会出现这个警告对话框,无法撤消CAD=工件。 如果不想看到这个对话框,勾选不再提示即可。 以上属个人推测,实际方式,需要咨询海克斯康或者wilcox关于软件的算法。
2012-03-20 08:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11201&postid=86207#86207]2楼[color=olive]panman0917[/color]的帖子[/url][/b] 我并没有手动执行啊 【之前也没有点这个,这是第一次点就这样了
2012-03-20 11:27
这个提示的意思就是,一旦cad=工件后是无法再撤销的
2012-03-20 11:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11201&postid=86228#86228]4楼[color=olive]kdk0304[/color]的帖子[/url][/b] 楼下说,这只是一个提示,原来是这样子----------那你跳过那个提示继续往下进行看看是不是有什么影响------
2012-03-20 11:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11201&postid=86223#86223]3楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 你好 我完全是个新手 提几个不入流的问题 别笑话我 你上面的意思是说3-2-1建立坐标系需要建立两个坐标系 然后再把第二个坐标系删掉是么? 你们平时是这样操作的么?还有问什么要建立两个然后删掉第二个 从理论上解释下 我不太明白 你说的“再测量元素“是指再次在CAD上测量还是再工件上测量呢?
2012-03-20 15:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11201&postid=86230#86230]6楼[color=olive]panman0917[/color]的帖子[/url][/b] 我试过继续进行了 是坐标系没有到我想建立的位置 好像还是在原来的位置没有变化 就是建立坐标系失败 还有假如这个方法建立成功 下一步我想测量工件 是不是直接在工件上取点测量就行了呢
2012-03-20 15:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11201&postid=86234#86234]8楼[color=olive]kdk0304[/color]的帖子[/url][/b] 真抱歉哈,我只是想着工件与坐标系拟合了,忘记问你了,你的CAD部分坐标原点是落在数模上了么?如果本身坐标系没在数模上,那样拟合不上,你可以把数模上的坐标系通过UG或什么软件挪到数模上-----然后再重新导入数模拟合------------而且一旦坐标系建好,下面的检测一定要在数模上采点创建,然后再去执行检测,因为侧工件合不合格,数模状态都是以数模为参照的,要是你直接去工件上采点,那恐怕数据都没什么偏差-----不能直接采哈------------
2012-03-21 00:05
实际要和理论的坐标系完全一样才能重合,那个对话框式可以隐藏掉的
2012-03-21 19:18
