社区活动 技术论坛 新手求救
新手求救
2012-03-16 08:54 95 0 9
我在用海克斯康的三坐标时 导出报告如图 请高手指教我途中红色圈数值为什么会是0.000 正常是这样的么? 还有下边的那一大条是什么意思 还有我测量的是冲压检具 帮忙看看我测量的对吗?我用的是最佳拟合法建立的坐标系,我绝对新手 很多不懂的地方希望不吝赐教,对了 我最佳拟合法建立的坐标系原点在哪里啊能不能改变或移动 具体怎么操作????谢谢了 呵呵
2012-03-16 08:54
红色框之所以为零,因为你只显示了偏差值,点的理论和实测值为一致的。你可以在标签上右击,把点的理论和实测都显示出来。 下面那个长条框:你的点的颜色。如果在公差内,则计算矢量值在公差范围内的位置,各百分比对应各颜色。如果点矢量值超差,负方向为黄色,正方向为红色。此算法同样适用于各轴向颜色。 例如:你用点8的颜色(紫色77.8-88.9%),可以推出你的上公差为0.5。因为:0.5*0.778=0.389;0.5*0.889=0.445;而你的值为0.412,得出点8的颜色为紫色!
2012-03-16 15:47
楼上说的对。。。。:Z
2012-03-17 19:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11198&postid=86136#86136]3楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 公差怎么推算出来的 没看懂啊 求指教。。。。
2012-03-19 21:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11198&postid=86136#86136]3楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] :strong:
2012-03-20 01:37
[color=DarkGreen]第3点和第9点数值不正常,你这个高低方向假设是Y,当检具被侧面的法向与y坐标轴平行的时候,T值应该与Y轴上的值一致,你现在采点的面看来不是很法向,有一点点角度,但是既然被测点都在同一平面,就该遵循同一原则,你看处3和9以外的其他点,T值都与Y值相接近,只有3和9的T值是随Z走的,不正常,很不正常----------而且,打型面时候除非是斜面的面,否则不会出现两个方向上都差特别多的情况----------- 如果右面是加工面,在右侧面上采一点定中心不错啊,上面做找正面,前面小楞面才两点做拉直用------------个人观点,仅供参考哈--------[/color]
2012-03-20 01:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11198&postid=86210#86210]7楼[color=olive]panman0917[/color]的帖子[/url][/b] 自己美姐姐 我是新来的 就发过两个贴子 你都有回答 真是谢谢了 想多向你请教请教 方便的话加我QQ340581993 我想以后多请你指教一下 呵呵
2012-03-20 15:59
新手 学习 还在培训中
2012-03-20 17:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11198&postid=86235#86235]8楼[color=olive]kdk0304[/color]的帖子[/url][/b] 如果回答的都正确,倒是还好,还真就是怕帮倒忙呢-----我加你:Z
2012-03-20 23:53
