社区活动 技术论坛 三坐标怎样测量螺纹孔最准确?
三坐标怎样测量螺纹孔最准确?
2012-03-14 20:41 326 0 43
大家好!! 请问三坐标怎样测量螺纹孔最准确?希望大家来探讨。 谢谢!!!
所有回贴(43)
2012-03-14 20:41
可以搜下这方面的贴子。 1、使用柱形测针; 2、使用自动测量圆,设置PITCH值。
2012-03-15 07:59
柱形测针要与螺纹孔平行,否则误差比较大。
2012-03-15 08:28
我觉得柱形针不如球形的 但是球形的直径一定要大于牙距!!!
2012-03-15 14:54
做个螺纹规拧上去测螺纹规后面的圆柱
2012-03-15 18:34
谢谢!!! 期待更过的高手来参与,发表你们的看法。。。。。。:Z
2012-03-15 19:32
我认为应该使用球形测头 按自动测量圆柱,设置间距值
2012-03-15 21:24
球型针能不能测得准哦,螺纹之间的间距不一定是相同的
2012-03-15 23:06
用三座标最准确的是方法是拧上螺纹销后打上面的圆柱。这样才能得到实际的位置。但方法效率很低,还要找到适合的螺纹销与螺纹孔的进行配合。 其次是且球形测针用自动测量圆设置PITCH值。但此测量只是测量底孔,并非作用中径。在现场加工螺纹时,如果是机器攻的螺纹孔,其测量精度还可以,但如果手攻的螺纹,如果导引不好的话可能会攻斜,这样此测量方法的精度就无法保证了。另外当孔做偏时,加工者只要修一下底孔,我们就检不出来了。。。。。。 至于柱形测针,我认为基本可以不用考虑了:)
2012-03-16 00:08
谢谢!!! 期待更过的高手来参与,发表你们的看法。。。。。。 :Z
2012-03-17 19:52
