社区活动 技术论坛 测量结果中关于“逼近矢量方向的偏差T值”的问题,请高手指教
2012-03-08 23:51 94 0 25
[attach]2022[/attach] 测量结果中关于“逼近矢量方向的偏差T值”的问题,请高手指教 [b]什么时候可以用 "T ",在所有零件都可以用吗?[/b]
所有回贴(25)
2012-03-08 23:51
T值 为理论点较测量点在其特征法向方向上的偏移量。 个人认为 必须有cad数模模型才可以 使用 - -!
2012-03-09 09:42
它相当于一个空间的偏差!也就是算三个方向的总偏差!
2012-03-09 10:32
因为所测点所在面不与坐标轴中的任一轴垂直,所以就需要T值来体现它的实测值与理论值之间的差值,当测量点所在面与任一轴垂直,那么该轴上的差值将与T值一致---------:Z
2012-03-09 12:24
薄壁件中用。。
2012-03-10 17:38
[quote]T值 为理论点较测量点在其特征法向方向上的偏移量。 个人认为 必须有cad数模模型才可以 使用 - -! [color=#999999]zbz1987 发表于 2012-3-9 9:42:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11165&postid=85912#85912][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 说得在理,汽车冲压件测量这块经常用的
2012-03-14 09:08
是三个方向的总偏差.如果这个点在只在x方向偏差0.1那么T值也为0.1.但是如果三个方向都有偏差就不知道是怎么计算的了..我也一直想弄明白..
2012-03-14 20:11
通常都要这个T的,曲面点要选择仅回退路径,这样可以消除机器的定位误差,若是CAD++版的有棱边点功能,也就是测量边界的,评价时要选择仅缝宽,因为测量边界时要在面上采参考点,会将面的偏差也算进去,
2012-03-16 10:47
计算方法是I*X的偏差+J*Y的偏差+K*Z的偏差,I、j、k是面的法线矢量。软件里可以看出
2012-03-16 10:58
[quote]计算方法是I*X的偏差+J*Y的偏差+K*Z的偏差,I、j、k是面的法线矢量。软件里可以看出 [color=#999999]ycf_sy 发表于 2012-3-16 10:58:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11165&postid=86130#86130][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]正解
2012-03-19 21:55
