社区活动 技术论坛 讨论关于同心度测量的问题!急急急!!!
讨论关于同心度测量的问题!急急急!!!
2012-03-06 11:28 112 0 14
[attachimg]2020[/attachimg][attachimg]2021[/attachimg] 有这样一个管子的零件,需要测量同心度,以Ø16的圆为基准A,评价Ø12的圆和M12的螺纹孔相对于基准的同心度。 高手们,专家们,以下是我的测量方式,看看有没有啥米问题,请指教! 首先,选用Ø4的测针,在Ø16的端面取一个平面建立X面,然后测针伸进Ø16的孔内,测量一个圆,旋转测针到另一端测量一个Ø12的圆,把Ø16和Ø12的两个圆建立一个公共轴线,把Y的原点定在轴线上,以Ø16为Y,Z的原点。 然后,在M12和Ø12的位置分别测量两个圆,评价相对原点的同心度。结果测出来的同心度有0.5左右,大家对我的测量结果存在疑问,请高手们指教一下,这样测有问题吗?有什么更好的办法解决?
所有回贴(14)
2012-03-06 11:28
你看看之前孙老师的帖子,按照他的意思是先在∮16的孔上多打几层圆,然后构造直线,用这条直线找正,建立坐标系。最后用这条直线作为基准求其他两个圆的同心度。另外你那个M12的螺纹孔的螺距是多少?测螺纹孔结果不好说啊。
2012-03-06 11:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11153&postid=85822#85822]2楼[color=olive]动力无限[/color]的帖子[/url][/b] 你说的这种方法,我个人认为不适用这个零件,因为Ø16的圆柱段比较短,不能用这个中心轴线找正。 另外,M12的螺纹牙距是1.5的,我使用的是大于牙距的测针。
2012-03-06 11:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11153&postid=85823#85823]3楼[color=olive]Michelle[/color]的帖子[/url][/b] 如果你的面和轴线不垂直的话,坐标系就偏了。
2012-03-06 13:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11153&postid=85827#85827]4楼[color=olive]动力无限[/color]的帖子[/url][/b] 恩,测量的时候先把X面矫平了。。。保证跟测针接触方向是垂直的
2012-03-06 13:51
1、从图示来看,基准A并不短,总长80.5mm,基准至少有50mm。所以,直接测量圆柱A,找正第1轴后,再测两个圆,评价同心度就行了。 2、如若实物的基准A确实很短,插入一个芯棒,以延长基准轴线,而后再测芯棒,找正第1轴后,再测两个圆,评价同心度就行了。 3、从工件标注公差来看,加工精度不高,但我想你测出同心度0.5确实也太大了。 4、这么大的公差,螺纹孔的同轴度测量也是没问题的。注意螺纹孔要逼近测量的,特别是对于同轴度公差较大的工件。
2012-03-06 14:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11153&postid=85831#85831]6楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 零件是冷镦件,不是机加工的,所以加工精度没有机加工好。 这个公差相对于机加工是很大了,但是是属于冲压挤出来的,所以我认为超差也是正常的。 [color=Red]楼上老师,我想请教一下,测量同心度的时候,必须要测量一个平面的,对吗?[/color]还有基准A没有50mm那么长,50mm的长度里包含了螺纹段。
2012-03-06 14:58
情况知道了。再就你也看到了我并没有测平面,因为你这个件的测量要求与平面没有关系。
2012-03-06 15:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11153&postid=85835#85835]8楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 之所以测同心度很多情况我们是将平面找正第1 轴的,而标注的基准并不是平面。原因是基准轴线很短,但加工时圆柱和平面是一刀加工的,也就是我们常说的工艺保证了两者方向余弦的一致性。而你这个件,说圆柱A轴线短,但平面也不大啊,交换基准没有多大意义。再就是你说的不是切削加工件,平面与圆柱的方向余弦也不一定一致了,所以检测时一定要根据实际情况而定。
2012-03-06 15:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11153&postid=85836#85836]9楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 楼上的老师,使用Ø16的圆柱建立轴线,之前试验过了,测量的结果很不稳定。所以我觉得可能是圆柱段太短了,同一个零件,有时测出来1.2左右,有时测出来0.8,用我后来测得方法,我不知道是不是正确的,但是很稳定,都是在0.5左右。 如果不测量一个面,那么我们测量的圆心是投影到哪里去计算圆心之间的距离呢? 我觉得是必须要测量一个平面作为基准的。
2012-03-06 16:19
