社区活动 技术论坛 讨论:有数模情况下的321怎么建坐标系
讨论:有数模情况下的321怎么建坐标系
2012-02-28 23:11 93 0 9
:?对于有数模的工件,用321法建坐标系以下哪个方法更准确呀? 一、直接手动采点,像无数模的工件一样,建好坐标系后在part=cad拟合一下 二、在数模上采点,建好坐标系后,再去执行 我们平时用的都是第一种,但是近来有些工件的基准面也只是粗加工的,那是不是再用第一种就不可行了啊?
2012-02-28 23:11
主要后面评价再重新建坐标,前面的两种方法应该都不会有影响。
2012-02-29 08:36
你说的第一是粗建,第二是精建。粗建后再精建这样精度会高些!:Z
2012-02-29 09:30
没有多大的区别,
2012-02-29 10:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11134&postid=85631#85631]2楼[color=olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 评价时候再重新建坐标系么?这个还没试过。。。。。。噢-----:giggle
2012-02-29 18:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11134&postid=85641#85641]3楼[color=olive]qingdaojiahe[/color]的帖子[/url][/b] 你的意思是手动时候去工件上采点,半自动时候从数模上采点?
2012-02-29 18:32
如果数模不是粗加工的数模,评价结果是按照数模上的理论尺寸进行评价,如果不是粗加工数模,评价结果都是超差的,如果非要测量的话把逼近回退距离加大就可以了
2012-03-02 07:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11134&postid=85710#85710]7楼[color=olive]woaiwodeka[/color]的帖子[/url][/b] 就是就是,我们打时候就差的比较多,貌似是未精加工的模块吧,数模就是用的模块最终的---------那这种情况是不是就不能在数模上采点建坐标系了?
2012-03-02 23:32
李广飞
有余量的话,,如果结合图纸会好些,但评价轮廓度与实体比较就不对了,但也可以看出是否还有余量.
2012-03-03 18:03
