社区活动 技术论坛 两个小平面角度的测量
两个小平面角度的测量
2012-02-28 22:17 90 0 13
刚测了一个小零件,需要测量两个小平面的角度。两个平面一样大,大概有5*20mm这么大。测量过程中,分别在两个平面上各采了4点、8点、12点、16点,不同点数角度测量结果最大相差0.05度。这是什么原因呢,应该怎么测才能真实反映这两个平面的角度,毕竟只能取有限个点。另外,两个平面的粗糙度不好。 还有,怎么能知道三坐标测量机的测角精度呢?比如我们的机器是Global 12.15.10
所有回贴(13)
2012-02-28 22:17
如果是手动采点,每次会有一点点不一样的,再说你也说了粗糙嘛,那样的话单单是同一个面,打不同的点,评价出来的平面度也会有点查别的--------至于机床的精度,测测量块就能看出来了,同一量块,把检测要素多复制几个,反复的测,对比结果就能看出来-------:Z
2012-02-28 23:01
测量的点数越多越能反映面的真实形状,应以测量点数多的结果为准。
2012-02-29 09:21
测量点尽量覆盖你要测得平面,这样要好点
2012-02-29 10:34
当平面度不好的情况下,三坐标测量角度的评价方法貌似和国家标准有出入
2012-02-29 18:50
被测量的元素比较粗糙,最好是没有毛刺,如果有毛刺,测头打点时打在毛刺上,影响评价结果,建议用砂纸打磨一下,再用直径大测头进行测量,
2012-03-02 07:33
使用标准角度块对比测量
2012-03-04 10:05
角度测量的精度是与两个边长有关的,不知道你测的角度方向是与5mm还是和20mm长度有关。如果是5mm的长度方向计算的话,那用一般精度的三座标来测出这个角度有0.05度(18')的测量误差应该是正常的。
2012-03-04 13:01
请问楼上的误差是怎么算出来的,角度的边长是5mm方向
2012-03-04 21:39
可以用这个方法粗略的算一下: 设:长度5mm,三座标的误差为0.003mm,则单边的角度误差为 atg(0.003/5)=0.0344度。如果是双边都是5MM的话,则要乘2为0.0688度。
2012-03-04 22:22
